Ersatzteile Magirus 170
hanibal1963
#1 Beitrag von hanibal1963 » 2016-08-21 13:57:18
Liebe Forengemeinde,
ich möchte mir in absehbarer Zeit ein Reisemobil kaufen und umbauen. :spiel:
Im Auge habe ich Magirus, da das wohl robuste Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen sind und mir auch einfach gefallen. :blush:
Jetzt würde mich interssieren wie den im Allgemeinen die Ersatzteillage ist, da die Fahrzeuge ja schon lange nicht mehr gebaut werden.
Gibt es z. Bsp. bei den 170ern Probleme? Oder welche Typen sind von der Ersatzteilversorgung unproblematisch?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
Claus
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2016-08-21 14:12:38
Was verstehst du unter "unproblematisch"?
Einfach zu Iveco an den Tresen gehen und ein Teil bekommen funktioniert nicht.
Aber wenn es dir nix ausmacht, die Teile bei unterschiedlichen Quellen zu beziehen oder mal ein bisserl zu warten oder nach Alternativen zu schauen, dann ist es in den meisten Fällen in der Tat problemlos :)
hanibal1963
Re: Ersatzteile Magirus 170
#3 Beitrag von hanibal1963 » 2016-08-21 14:28:56
Hallo und Danke erst mal für die wirklich schnelle Antwort! :rock:
Das die "Tresen Version" eher nicht funktioniert habe ich mir schon gedacht. :p
Der Plan wäre nach dem Umbau evtl. eine längere Reise Richtung Südamerika.
Und da es bis dahin noch ein paar Jahre dauert wird die Lage ja eher nicht besser,
und wenn es jetzt schon eventuelle Engpässe mit wichtigen Teilen gibt sollte man das schon bedenken.
Da man auf Reisen ja nicht auf der Flucht ist, würde mich eine Wartezeit grundsätzlich nicht stören.
Claus
Sternwanderer
#4 Beitrag von Sternwanderer » 2016-08-21 15:48:39
Weltweite Ersatzteilversorgung gibt es nur bei Mercedes!
( :D Erster :D )
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
#5 Beitrag von Michael » 2016-08-21 19:48:17
Es geht, wenn was kaputt geht, das kaputt, was man garantiert nicht dabei hat.....
Zum anderen sind 80 % der Defekte meistens durch "saubermachen" zu reparieren. Das ist die meiste Fehlerquelle bei den alten Lastern.
Da kann man aber im vorhinein mit einer entsprechenden Wartung wie auch das überholen (reinigen) von Teilen vorbeugen....
Sonderfall Mercedes. Bei denen braucht man die weltweite Versorgung, da da nix zu reparieren ist und alles kaputt geht... :joke: :joke: :joke:
Gruß Michael
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2016-08-21 19:54:56
zumindest mit etwas Geduld und Kreativität sind alle wirklich notwendigen Ersatzteile beschaffbar, es ist für eine große Tour aber sicher gut, jemanden in der Heimat zu haben, der alle technischen Daten des Fahrzeugs hat und im Zweifelsfall mal ein kritisches Teil hier besorgt und dann versendet.
Murphy sagt, dass diese Rückfallebene auch dafür sorgt, dass man sie nicht braucht.
hanibal1963
#7 Beitrag von hanibal1963 » 2016-08-22 18:23:41
Danke erstmal für eure Einschätzung :positiv: , dann sollte dieses Thema ja nicht DAS Problem sein. :)
Ciao
Claus
harobo
#8 Beitrag von harobo » 2016-08-23 16:06:46
Hallo aus Bonn
..merke, es geht immer das Gleiche kaputt...
..hier im Forum wird dir geholfen.. :rock:
..herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
#9 Beitrag von OliverM » 2016-08-23 16:50:44
harobo hat geschrieben:Hallo aus Bonn
..herzlichst Hans
Ja, i.d.R.ist das so, es sei denn man stellt sich wirklich dumm an. ;)
