Mercedes Rundhauber Dachhimmel
Ich suche die Teilenummer fuer den Dachhimmel im spaeteren Rundhauber.
Das ist der Himmel aus Karton oder so mit vielen Lochern drin.
Leider ist er im EPC das ich gerade gekauft habe nicht zu finden.
Ich kann ihn zwar auf dem Bild finden aber es kommt immer "Position fuer diese Baumuster nicht verfuegbar" oder so.
Mein chassis ist ein 346. Der Himmel kommt aber auf die meisten Rundhauber hin glaub ich.
Viele Gruesse
Bernt
Viele Gruesse
Bernt
wenn du die originale noch hast ist es einfach. Diese Platten gibt es zum. bei mir im Baumarkt auf Bestellung. Kostet ca. 8 € der m² abzgl. 20% bei Plattenabname
, die müsste genau reingehen.
Zur not bestellt Sie der Schreiner/Tischler/Holzwurm deines Vertrauens
Auflegen und abzeichnen. Allerdings habe ich meine glaube ich noch, allerdings A Modell, aber abmessen für ein grobes Schnittmuster ist allemal drin
grüsse
markus
grüsse
markus
Hallo Bernt,
ich nehme an, Du hast das falsche Fahrerhaus-Baumuster ausgewählt. Das erste der 3 zur Auswahl stehenden Fahrerhäuser ist nur ein Windlauf, also ein Fahrerhaus ohne Dach. Da sind dann alle Teile vom Dach ungültig - logisch.
Wenn man das richtige Fahrerhaus anwählt (das zweite ist ein "Fahrerhaus kurz"), erhält man folgende Nummer fürs kurze Fahrerhaus:
A 322 695 04 25 Verkleidung Dach
Ist sofort lieferbar und kostet hier in Deutschland 86,50 EUR netto.
Krusty hat geschrieben:Moin,
wenn du die originale noch hast ist es einfach. Diese Platten gibt es zum. bei mir im Baumarkt auf Bestellung. Kostet ca. 8 € der m² abzgl. 20% bei Plattenabname, die müsste genau reingehen.
Zur not bestellt Sie der Schreiner/Tischler/Holzwurm deines Vertrauens![]()
Auflegen und abzeichnen. Allerdings habe ich meine glaube ich noch, allerdings A Modell, aber abmessen für ein grobes Schnittmuster ist allemal drin![]()
grüsse
markus
Hallo Markus,
Leider habe ich keinen Dachhimmel mehr zur Verfuegung. Den hat jemand rausgebaut kurz vor ich den Wagen kaufte, Die Leiste und die Schrauben waren noich fast alle zu findem im Fahrerhaus verstreut.
Meinst du das der Himmel aus dem Zeugs ist wo man frueher hinten an Radios und Lautsprechern fand? Habe es auch schon an der Wand gesehen als Werkzeug Tafel uns so. Frage mich eben wie das heisst.
Ist der Himmel ein einfaches Rechteck (mit Luke) oder sind da andere Gemeinheiten dran die ich ohne Muster nicht hinbekomme?
Viele Gruesse
Bernt
Hallo PirxPirx hat geschrieben:Hallo Bernt,
Ich komme da nicht klar mit dem EPC und finde es immer noch nicht.
Gebe bei WDB 346 ein.
Dann will es wissen AGGREGATE AUSWAHL (FG, M, P). Ich gebe dann FG ein.
Dann kommt eine List und ich suche LS1924 aus bei 03.
Dann im Gruppenverzeichnis 'FH' - Aufbau. Dann FH69 VERKLEIDUNG UND AUSSCHLAG.
Dann kommen 3 oder 4 Fahrerhaueser von Rund bis Verstaerkt bis Waermeisoliert.
Dann auf al den Bildern sehe ich die Verkleidung als position 178 179 aber egal worauf uich da ancklicke, es kommt immer nur "Position fuer diese BM nicht gueltig"
Was mache ich da falsch??
Viele Gruesse
Bernt
Dann kommen 3 optionen und alle sind 347.842 347.866 347.874
Das Material dürfte melaminbeschichtete, gelochte Holzfaserhartplatte sein.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Hallo Bernt,berntd hat geschrieben:Hallo Pirx
Viele Gruesse
Bernt
ganz ruhig bleiben. Es schadet auch nicht, die Bedienungsanleitung zu lesen (ist meines Wissens als Datei auf der CD mit drauf). Hier ein Crash-Kurs für die EPC-Compact-Plus-CD, ich nehme mal an, das ist die Version die Du gekauft hast:
1.) WDB = 346
2.) Aggregate-Auswahl = FG
(FG = Fahrgestell, M = Motor (das wäre dann der OM346), P = Pritsche)
3.) Baumuster = 346XXX
(hier mußt Du die ersten 6 Zahlen Deiner Fahrzeug-ID eingeben. Wenn das 346003 ist, dann eben diese Zahl)
4.) Gruppe = FH-Aufbau (gemeint ist das Fahrerhaus)
5.) Fahrerhaus-Baumuster = ???
Das ist der Punkt, den ich oben beschrieben hatte. Hier kommen 3 Fahrerhaus-Baumuster zur Auswahl:
347842 = Vorbau (Fahrerhaus ohne Dach)
347866 = Fahrerhaus lang
347874 = Fahrerhaus kurz
Wenn Du ein kurzes Fahrerhaus hast, wähle also 347874.
6.) Gruppe = FH69 Verkleidung und Ausschlag
7.) Nun tauchen die in dieser Gruppe verfügbaren Sonderausstattungen (SA-Codes) auf, z.B. Dachluke rund oder Fahrerhaus mit Wärmeisolierung usw. Ignoriere die SA's und klicke ganz unten an:
Untergruppe 001 Verkleidung und Ausschlag
8.) Jetzt erscheint das Explosionsbild der Teile. Position 178 und 179 ist die gesuchte Dachverkleidung.
Hallo Berndt, hallo Pirx,
habe in meinem alten Buch gestöbert und hätte alternativ noch
die Nummer
A 322 695 00 25
anzubieten, die scheinbar noch nicht ersetzt wurde.
Nur so als Info.
Johannes
die Nummer
A 322 695 00 25
Nur so als Info.
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
Gute Idee aber es sieht duester ausAlfredG hat geschrieben:Hallo,
mach dir aus Pappe erst ein Muster und wenn alles passt, kopierst du es auf die neuen Platten oder läßt es schneiden
Gruß Alfred
Eien Solche Platte gibt es hier nicht. Habe (fast) alles versucht.
Es gibt schinbar nur "Pegboard" oder auch "Perforated Hardboard" / Masonite.
Die Loecher darin sind aber weit auseinander und das duensste ist 4.6mm. Das bekomme ich nie gebogen.
Beschichtet mit Melamine ist das auch nicht.
Wie dick soll so eine Platte denn sein?
Habe nun 3 Moeglichkeiten
1: Neu kaufen.
2: Aus Aluminium fertigen. In unserer Firma koennen wir Metallplatten automatisch stanzen aber leider nicht Holz. Weiss nicht ob das mit dem biegen danach hinkommt.
3: Aus dem richtigen Zeugs machen und die Loecher selber reinbohren. Koennte eine Metallschablone stanzen lassen und die dann als Bohrvorlage nehmen.
Allerdings: in einer Platte von 1,6 x 1.2m mit 10mm Loch Abstand, kommt das auf 19200 Loecher
Bernt
Zuletzt geändert von berntd am 2008-01-19 3:45:14, insgesamt 1-mal geändert.
@Berndt
Wenn du Perfektionist bist, dann wird es natürlich schwierig mit dem Dachhimmel.
Hier könnte bestenfalls vom Schrott ein DIN A 4 grosses Muster aufzutreiben sein, welches dir als Vorlage dient und unkompliziert auf postalischem Weg zu dir finden könnte .
Ansonsten sind doch bei euch alte Fords und ACCOs, etc. immer noch zu finden. Vielleicht freundest du dich mit der Idee an da was umzupfriemeln.
Mak
@Berndt
Mak
hi roman
nö, dieses: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... highlight=
nur noch etwas runtergehobelt und nut & feder eingefräst.
hendrik
...holz, schönes holz, wer will unser holz...?
hendrik
