Windschutzscheibe wechseln MB NG 1222AF
Re: Windschutzscheibe wechseln MB NG 1222AF
#31 Beitrag von Mark86 » 2019-09-04 8:04:06
askari01 hat geschrieben:
2019-09-04 7:46:19
Dichtung und Scheibe lassen sich gut mit Silikonspray einsetzen.
Nimm auf keinen Fall Silikonspray.
Silikonspray kann (je nach Hersteller) auf Glas Flecken hinterlassen, die du nicht mehr ohne weiteres weg bekommst.
Mir ist dass einmal passiert, da habe ich ne Scheibe mit Silikonspray eingesetzt, "auf die Schnelle" und dass dann natürlich auch schön antrocknen lassen, no Chance. Die Scheibe musste ich hinterher in langer Kleinarbeit mit ner Glaspoliermaschiene davon befreien. Herstellerangabe (Opel) war, wenn Scheibe Silikonverseucht, Scheibe erneuern...
Einfach n Glas mit nem guten Schuss Geschirrspülmittel, Wasser und nem Pinsel, dann die Dichtung wenn sie auf der Scheibe ist, schön einstreichen, den Scheibenrahmen einstreichen und dann mit ner Kordel einziehen. Ist keine Kordel zur Hand, tuts auch ne etwas dickere Wäscheleine (oder notfalls n 1,5er Kabel).
So ne NG Scheibe ist am besten mit 3 Mann ein zu bauen, zwei haltden die Scheibe drauf, einer zieht von innen die Dichtung rein. Ist echt nur ne Sache von paar Minuten. 2 Böcke und ne Holzbole davor gestellt kommt man vernünftig dran. Die Dichtung auf die Scheibe zu drücken und den Scheibenrahmen vorher zu putzen, ist eigentlich die meiste Arbeit. Die Scheibe selbst wandert quasi von alleine rein.
askari01
#32 Beitrag von askari01 » 2019-09-04 8:29:21
Moin Mark86,
Okay, Danke für den Hinweis, dass war mir nicht bekannt. Ich hatte das Silikonspray von Würth genommen und keine Probleme damit gehabt. Habe allerdings die Scheibe nach dem einsetzen gereinigt.
VG Uwe
#33 Beitrag von Mark86 » 2019-09-04 9:06:43
Mein Silikonspray war von Würth. Ich hab die Scheibe danach aber nicht gereinigt, weil das Auto eh dreckig war...
soliver
#34 Beitrag von soliver » 2019-09-04 9:36:59
Hallo Zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen Tips.
Gruss aus dem Saarland
Vielen Dank
w3llschmidt
#35 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-15 23:36:06
Ich mach das hier nochmal auf.
Ich habe gesehen es gibt für den NG beheizte Frontscheiben?
Braucht man sowas wenn man eher im Winter unterwegssein wird?
In irgendeinem Vlog hatte eine MAN Crew gesehen, die in Lappland während der Fahrt immer wieder aussteigen musste
um die Scheiben freizukratzen. Die Wischer haben das nichtmehr geschafft, die waren nur noch so Eisklumpen.
:eek:
Gruss Henrik!
ufftour
#36 Beitrag von ufftour » 2022-03-16 1:00:15
Das muss man in der Tat öfter. Aber ob da eine beheizte Frontscheibe ausreicht/Sinn macht/sein muss? Kann ich nicht beantworten. Bei uns ging es auch so, mit manchmal aussteigen.
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
#37 Beitrag von Pirx » 2022-03-16 10:35:36
Die beheizte Windschutzscheibe ist eine Sonderausstattung, die in erster Linie für Schneeräum-LKW bestellt wird. Da ist das Problem durch den vom Schneepflug aufgewirbelten Schnee an der Front wohl besonders groß.
Sicherlich ist diese SA auch für Reisen im winterlichen Skandinavien ganz nett. Aber notwendig?
w3llschmidt
#38 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 11:06:18
Ok. verstanden.
Noch eine Frage, wird so ein Heizdraht irgendwie angesteuert, oder einfach nur an/aus 24v?
Hier steht: HEIZBAR mit SA 53 273/18
https://www.lkwersatzteile.net/mercedes ... eu-mercede
Gruss Henrik!
#39 Beitrag von Pirx » 2022-03-16 11:50:54
Kann ich Dir nicht genau sagen. Die Scheibe selbst hat nur 2 elektrische Anschlüsse (Plus und Minus). Aber soweit ich weiß, gibt es bei solchen heizbaren Scheiben immer eine Zeitbegrenzung. Kennt man ja von der heizbaren Heckscheibe im PKW: nach einer bestimmten Zeit (z.B. 15 Minuten) schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Die NG-Scheibe hat eine Heizleistung von 775 W, die zieht schon ganz ordentlich Strom aus der Batterie (32A bei 24V). Vor allem läuft ja gleichzeitig in der Regel Abblendlicht, Scheibenwischer, Innenraumlüfter, ...
w3llschmidt
#40 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 11:58:39
Danke Pirx, sehr hilfreich deine Infos!
Die Lima will ich eh tauschen, 55A > 80A.
Dann bau ich mir eine Steuerung mit PWM. Kein Problem.
Weisst Du was das ist? SA 53 273/18?
Gruss Henrik!
#41 Beitrag von Pirx » 2022-03-16 12:04:54
w3llschmidt hat geschrieben:
2022-03-16 11:58:39
Sonderausstattung 53273/18 = Windschutzscheibe, heizbar, 24V
Jucksnjo
#42 Beitrag von Jucksnjo » 2022-03-16 18:41:52
2022-03-16 11:06:18
Ok. verstanden.
Die Scheibe ist für das GR-Haus, bitte beachten!
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
w3llschmidt
#43 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 18:52:18
Hallo Johannes, ok danke!
Ich dachte das ist von der Frontscheibe her gleich?
Gruss Henrik!
Jucksnjo
#44 Beitrag von Jucksnjo » 2022-03-16 20:20:57
Nein, das GR-Haus ist breiter, also ist auch die Scheibe breiter.
Mit einem Gruß
Johannes
w3llschmidt
#45 Beitrag von w3llschmidt » 2022-03-16 20:56:14
Uhh, alles klar!
Gruss Henrik!
