MAN 8.136 Kupplungsproblem gelöst !
MAN-Stephan
#1 Beitrag von MAN-Stephan » 2016-05-16 14:17:38
uns hat es jetzt auf der Urlaubs fahrt in und nach Kroatien wahrscheinlich das Ausrücklager am
MAN 8.136 zerlegt :motz:
Stehen auf einen Parkplatz in Kroatien auf der A2 kurz nach der Grenze, bei Donji Macelj
Die Kupplung lässt sich nicht mehr treten und nach Abbau der Nehmers am Getriebe unten läßt
sich die Gabel hin und her bewegen :eek:
Wie geht es jetzt, oder wie kann man jetzt weitermachen :search:
Tausend Dank erstmal
Stephan
Zuletzt geändert von MAN-Stephan am 2016-05-21 23:24:25, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
Re: S.O.S. HILFE erbeten. MAN 8.136
#2 Beitrag von Buclarisa » 2016-05-16 16:08:24
ADAC ist vor Ort.
MAN-Stephan
#3 Beitrag von MAN-Stephan » 2016-05-17 6:41:39
haben den Wagen mit Anlasser und Gang einlegen zu einer LKW Bude gefahren.
Wird heute auseinander genommen und dann schauen wir mal was alles im arsch ist,? :mad:
Danke allen die sich zur hilfe gemeldet haben.
Stephan
#4 Beitrag von sico » 2016-05-20 8:06:41
hallo Stephan,
wie geht es euch denn inzwischen mit der Panne?
MAN-Stephan
HILFE erbeten. MAN 8.136 Problem gelöst !
#5 Beitrag von MAN-Stephan » 2016-05-21 23:21:16
So habe jetzt wieder Internet und Kupplungsproblem ist auch erledigt.
Die Mechaniker hatten am Dienstag gleich los gelegt und das Getriebe abgebaut, nach 55min als sie das Getriebe
von Motor weg gezogen haben viel die Ausrükgabel und der Halter der die Gabel hält raus :eek:
Der Halter war mit 2 Schrauben befestigt, wobei nur noch 1ne da war und der Halter gebrochen ist.
Somit könnte die Kupplungsgabel weder aus noch ein Kuppeln :motz:
Naja die 2 Schraube fanden sie in der Kupplungsglocke :motz:
Sie schweißten den Halter, alles wieder zusammengebaut und schon ging es wieder ab weiter in den Urlaub :cool:
Die Überschrift habe ich geändert
Stephan
MAN
Re: MAN 8.136 Kupplungsproblem gelöst !
#6 Beitrag von MAN » 2016-05-21 23:30:41
Moin Stephan,
dann wars ja doch anders wie erwartet... hauptsache läugt wieder :spiel: :blume:
