Motorproblem auf Autobahn gehabt, danke für die Hilfe.
martinaustirol
#1 Beitrag von martinaustirol » 2015-10-10 10:50:55
Bitte um hilfe: haben frisvhen 12m18 gekauft. Jetzt beim heimweg steigt die motortemperatur leicht in den roten bereich. Heizung heizt nicht. Keilriemen ok. Druck und wasser ist im system. Was ist kaputt und wie kann ich machen? Lg m
Zuletzt geändert von martinaustirol am 2015-10-22 16:56:26, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
Re: dringend Motorproblem auf autobahn
#2 Beitrag von Buclarisa » 2015-10-10 11:06:17
Heizung, da muss es im Bereich heizungskühler eine Entlüfterschraube geben. Notfalls den Schlauch an geeigneter Stelle, bei laufendem Motor etwas lösen, damit die Luft raus kann.
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2015-10-10 11:09:36
Sieh zu das Du auch die Wasserpumpe/Zylinderkopf entlüftet bekommst. Meist ist eine Schraube/ Stopfen mit Dichtring zu sehen, oder der Geber für die Temeratur kann gelockert werden bis die Luft raus ist.
Buclarisa
#4 Beitrag von Buclarisa » 2015-10-10 11:13:00
Was mir noch dazu einfällt ist die Wasserpumpe selber, das sich das Pumpenrad gelöst hat oder es sich unter Wärmeeinwirkung löst. Beides ist aber mehr als selten.
Joerg
#5 Beitrag von Joerg » 2015-10-10 11:19:43
Thermostat hängt (öffnet nicht)?
Hatte beide Probleme (öffnete / schloss nicht) mehrmals am L60.
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2015-10-10 11:22:00
Notfalls einen Kühlwasserschlauch der ganz oben verbaut ist vorsichtig bei Laufenten Motor lösen und die Luft rauslassen .Wen Wasser ohne Luft kommt wieder festziehen .
Falls du einen Standheizung hast die den Kühlwasserkreislauf mit heizt einschalten , die hat auch eine Kühlwasser pumpe , probieren ob es was bringt .
martinaustirol
#7 Beitrag von martinaustirol » 2015-10-10 12:42:48
Danke. Die heizung heizt jetzt. Ich rolle mit zartem Gasfuss mit 70 dahin. Werde das dann daheim gemuetlich checken....danke.
ClausLa
#8 Beitrag von ClausLa » 2015-10-10 12:44:22
Standheizung hat der Steyr nicht; er schreibt ja "frisch", wohl auf dem Weg nach Hause vom ehem.Standort....
Heizung gar nicht deutet auf Luft im System; der WT liegt i.d.R. im kleinen Kühlkreislauf, selbst wenn der Thermostat defekt ist, wird sie warm.
Was heisst Druck im System?
Fahrzeug abstellen und etwas runterkühlen lassen, dann Kühlwasserdeckel VORSICHTIG öffnen (Verbrühungsgefahr) und Druck ablassen; wenns beim erneuten Starten des Motors blubbert, Kopfdichtung.
Gruß Claus
Edit:etwas genauer.....
Zuletzt geändert von ClausLa am 2015-10-10 13:18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2015-10-10 13:04:11
ClausLa hat geschrieben: Kühlwasserdeckel VORSICHTIG öffnen (Verbrühungsgefahr), wenns beim Laufenlassen des Motors blubbert, Kopfdichtung.
Gruß Claus
Jein, da das Kühlsystem meist so ca 1,5 bar hat, blubbert so manches Kühlsystem wenn der Deckel nicht verschlossen ist, weil es Siedeblasen sind und nicht Abgas.
AL28
#10 Beitrag von AL28 » 2015-10-10 13:48:16
@ Claus
Frisch kann vieles sein , ich denke er hat keinen neuen Überführt .
Weshalb sollte der Vorbesitzer , den wir ja nicht kennen :idee: , keine Standheizung verbaut haben ?
Falls du meinen Text nicht richtig gelesen hast .
Ich habe für dich das Falls extra vergrößert . :eek:
Ich nehme mal an du hast die beste Glaskugel !
Ich hoffe nun auch auf weitere so erhellende Antworten wen die Angaben sehr wage gehalten sind .
martinaustirol
#11 Beitrag von martinaustirol » 2015-10-12 8:22:55
danke Euch allen, bin schlußendlich noch gut heimgekommen. Ich werde in den nächsten Wochen das näher beleuchten und schauen, was war....danke für Eure Hinweise und Unterstützung!
martinaustirol
#12 Beitrag von Andy » 2015-10-12 16:52:38
Moins,
ist gut zu hören, dass du gut angekommen bist.
hoffe du findest den Fehler.
kannst du die Überschrift bitte ändern, ist ja nix dringendes mehr .
Mfg
