... die Busscheibenwischer sind ja sehr nett ... interessant ist, dass da jeder einen eigenen Motor hat ... seltsam wird es, wenn sich die Wischer gegenseitig über den Haufen karren ... saublöd ist es, wenn dann beide Motoren als kaputt und nicht lieferbar diagnostiziert werden ... aber hier weiss das sicher jemand besser ...
VW Golf Plus 2005 Scheibenwischermotor gesucht
Re: VW Golf Plus 2005 Scheibenwischermotor gesucht
Kann bei Oldtimern schon mal vorkommenUlf H hat geschrieben:saublöd ist es, wenn dann beide Motoren als kaputt und nicht lieferbar diagnostiziert werden ...
Ist denn der Hersteller der Motoren bekannt? Geht evtl. über die Schiene etwas? Ansonsten würde ich mal in der Bucht nachschauen.
Clemens
Edit: Rechts gibt es schon mal hier
zumindest beim Sharan gabs aber wohl verschiedene Motortypen, die nicht kompatibel waren, also Vorsicht beim Einzelkauf.
Gruß Claus
Gruß Claus
... Das ach so gar nicht lieferbare Teil ist wohl schon verbaut ... Jedenfalls sitzt Wischer wieder stabil dort wo er soll ...
