Scheibenwischer für 710 Rundhauber erneuern
Hydraulicus
#1 Beitrag von Hydraulicus » 2015-07-28 10:08:32
Hallo zusammen!
Beim Rundhauber sind die Scheibenwischer zwar auch mit Plasteclips befestigt, hier wird aber das Metallgestell vom Wicharm eingesteckt. Wobei der Wischarm flach ist und in einer Führung einrastet (nicht so wie bei den modernen).
Gibt es diese Plasteclips noch oder muss man eventuell den Wischarm erneuern?
Danke für Hilfe & Grüße Felix
Buclarisa
Re: Scheibenwischer für 710 Rundhauber erneuern
#2 Beitrag von Buclarisa » 2015-07-28 10:13:07
Diese Clips gibt es zu dem Wischerblätter dazu. Wenn nicht, ich habe noch welche, sag Bescheid.
Hydraulicus
#3 Beitrag von Hydraulicus » 2015-07-28 17:17:45
Hallo!
Danke für das Angebot!
Hatte bei ATU welche gekauft, da waren verschiedene dabei, aber eben leider nicht diese.
Ich versuche es heute nochmal woanders, ansonsten melde mich mich gerne.
Vielen Dank erstmal!!!
KU 65
#4 Beitrag von KU 65 » 2015-07-28 20:20:04
Die, die bei den Wischerblättern dabei sind passen alle nicht, habe das gleiche Problem.
Habe allerdings das Problem mit einer kleinen Schraube gelöst, die nun den Adapter fest hält.
Gruß Kai-Uwe
lunschi
#5 Beitrag von lunschi » 2015-07-28 23:04:01
...also wenn Du sonst nichts findest, bei JFW bekommst Du die genau passenden Plastikdinger noch (nach "Wischerblattadapter" suchen).
Kai
Freddy
#6 Beitrag von Freddy » 2015-07-29 8:45:15
Ich verwende diese wischerarme:
http://www.awn.de/handscheibenwischer.html
mit geschraubten Wischerblättern.
Freddy
#7 Beitrag von Uwe » 2015-07-29 9:13:37
die Adapter liegen normalerweise den SWF-LKW-Wischerblättern bei (nicht der PKW-Variante, ergo gibt's die Dinger auch nicht bei ATU). Jeder bessere Teilefritze hat sie auch in seiner Grabbelkiste liegen. JFW soll auch leben, in dem Fall ist das Angebot aber eher unnötig ;)
lunschi
#8 Beitrag von lunschi » 2015-07-29 20:05:05
Freddy hat geschrieben:Ich verwende diese wischerarme:
Freddy
Hallo Freddy,
der Wischerarm sieht ja ziemlich gut aus, aber das gerade Wischblatt dürfte beim Rundhauber nicht funktionieren oder? Wie sieht der Wischarm aus, hat der ein einfaches glattes Ende wie die Seriendinger oder ist da irgendeine Spezialverbindung zum Wischblatt? Kann man auf dem Bild irgendwie nicht recht erkennen...
Kai
Buclarisa
#9 Beitrag von Buclarisa » 2015-07-29 20:11:26
Wenn ich richtig gesehen habe passen die Adapter vom Niva, Frontscheibe.
Freddy
#10 Beitrag von Freddy » 2015-07-29 21:39:50
Moin Kai,
die Wischerarme sind recht filigran, aber tuen ihren Dienst und sind grad für H-Fetischisten eine Augenweide.
Die dazugehörigen Wischrblätter gehen nicht am Kurzhauber (am Hano schon).
Der Arm hat ein glattes Ende.
Ich verwende normale Wischerblätter mit soeiner geschraubten Halterung wie bei diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Wischerblatt-Sch ... 233b4c4a70
Freddy
Pharo
#11 Beitrag von Pharo » 2015-07-31 8:17:02
Bei meinem A 911 BJ.66 habe ich diese hier verwendet. Sind wohl die gleichen die man auch bei JFW bekommt.Damit passt so ziemlich alles "normale" an Wischern dran.
Wenn diese bei SWF-LKW wischen tatsächlich beilägen, wäre das großartig ( auch wenn die eigentlich einen vernünftigen Eindruck machen) :happy: .
http://www.autoteilemann.de/swf-adapter ... 91088.html
