170d11 defekte tachowelle
ricogeier
#1 Beitrag von ricogeier » 2015-07-20 9:15:35
moin,
weiss jemand wo ich eine neue bzw. gebrauchte Tachowelle incl. Seele für den 170d11 bekomme? meine ist nach 20cm ab Tacho abgeschert und die Seele ist auch sehr rostig - wo endet die Welle?
Danke für eure Hilfe
gruß
Mag Trac
Re: 170d11 defekte tachowelle
#2 Beitrag von Mag Trac » 2015-07-20 18:04:13
Die Tachowelle kannste Dir anfertigen lassen. Wo? das sollte das www. wissen.Vielleicht die kaputte Welle ausbauen um die Länge ermitteln zu können
Die Tachowelle endet am Winkelgetriebe auf der linken Seite des VTG.
Bernhard
#3 Beitrag von Uwe » 2015-07-20 18:39:37
bei manchen 170ern ist die Welle bei der Durchführung vom Fahrerhaus ins 'Freie' geteilt.
Ein beliebiger Tachodienst sollte die Welle nach Maß besorgen können.
Sleepwalker
Magirus Deutz 170d11 defekte Tachowelle
#4 Beitrag von Sleepwalker » 2025-08-14 13:09:50
uns ist auf dem Rückweg vom Urlaub in Albanien 100km vor zu Hause der Tacho plötzlich ausgefallen. Da habe ich schon auf die Tachowelle getippt. Nach kurzem Lösen der Welle am Winkelgetriebe, dass am Verteilergetriebe angeschraubt ist, fiel auch schon ein Teil des Innenlebens der Tachowelle raus. Also definitiv eine gerissene Tachowelle.
Ich habe nun mit der Firma WSM Tachometerdienst aus Darmstadt telefoniert. Ich soll Fotos der Anschlüsse und die Länge der Welle schicken. Dann gibt es ein Angebot.
Ich bin mal gespannt.
Hier der Übergang, den Uwe genannt hat:
Sleepwalker
Magirus Deutz 170D11 defekte Tachowelle
#5 Beitrag von Sleepwalker » 2025-08-14 14:30:10
Angebot ist da:
136,80€ plus MwSt
Paket geht morgen in den Versand.
Schneller unkomplizierter Vorgang.
Die Tachowelle bei unserem Fahrzeug ist ~404cm lang.
Der Ausbau ist, wenn man das Fahrerhaus nicht kippen "kann", sehr fummelig. Eine Halterung habe ich nicht gelöst bekommen, so dass ich die Tachowelle mit der Flex irgendwo in der Mitte geteilt habe, und das geklemmte Stück Welle nach vorne aus dem Halter gezogen habe. Beim Einbau gehe ich einen etwas anderen Weg als die Tachowelle Original verbaut war.
4x4V10
#6 Beitrag von 4x4V10 » 2025-08-15 12:21:31
ich hab vom 170er noch die lange Tachowelle ausm Rahmen, kannste für nen schmalen Taler haben. Bei Interesse --> PN.
Constantin
