Lucas CAV Einspritzpumpe DAF Leyland T244
magictom69
#1 Beitrag von magictom69 » 2015-07-18 18:29:02
an meiner Einspritzpumpe hab ich eine Undichtigkeit. Sammelt sich permanent ein kleiner Tropfen...
Roter Kreis, mitte Bild.
An der Anschlussleitung kann ich nichts feststellen, nur unterhalb der Rundung.
Exemplarisch meine Ersatzpumpe... Ging leichter mit dem Bild...
Tipps???
Danke
Zuletzt geändert von magictom69 am 2015-07-20 17:09:11, insgesamt 1-mal geändert.
magictom69
Re: Lucas CAV Einspritzpumpe
#2 Beitrag von magictom69 » 2015-07-20 17:08:40
So Zusammen...
Da ja anscheinend niemand über ESP bescheid weiß, hab ich mir selbst geholfen. :frust:
Hauptsache über jeden Bullshit seinen Senf drüber schmieren, bei technischen Details ist dann oft Schluss. :frust:
Zurück zum Thema:
Membrane der Pumpe für den Ladedruck hat einen Riss...
Für die DAF Leyland T244 Fahrer.
Ersatzteilnummer delphi 7243-006
Kostenpunkt um die 25€ je nach Anbieter.
Wer mehr wissen will, kann mir gerne eine Nachricht schreiben.
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2015-07-20 18:13:23
Klar, du stellst ein Thema an einem Wochenende ein, an dem mindestens ein Treffen ist und generell die Urlaubszeit beginnt und moserst dann zwei Tage später rum , weil noch keiner was gesagt hat.
Was sind wir hier, der Tag-und-Nacht-service?
magictom69
Re: Lucas CAV Einspritzpumpe DAF Leyland T244
#4 Beitrag von magictom69 » 2015-07-20 18:30:48
Ja is klar, mein Fehler.
DäddyHärry
#5 Beitrag von DäddyHärry » 2015-07-20 20:38:03
Wie jetzt, Lucas macht noch mehr als electrical darkness?
SCNR
Härry
(Tom Zupancic)
Benn
#6 Beitrag von Benn » 2015-07-21 19:12:32
Moin Tom,
schade habe Deinen Beitrag eben erst gelesen.
Die Membran war auch bei meiner ESP defekt, habe die ESP dann gleich in Lüneburg bei Diesel Tieding überholen lassen (hatte vorher Diesel ins Motoröl gedrückt).
Die kennen sich mit dieser Pumpe bestens aus und haben sie mir auch gleich neu eingestellt und optimiert.
Falls Du nochmals Probleme oder Fragen zu Deiner ESP haben solltest gebe ich Dir gerne die Nummer.
Beste Grüße Bernd
LF21077
#7 Beitrag von LF21077 » 2015-07-27 20:26:24
Moin Tom und Benn……
Ihr habt nicht zufällig die Reparatur durch Fotos dokumentiert??????
Mein T244 hatte vor geraumer Zeit einen erheblichen Öldruckverlust, also hab ich einen nach 15TKM überfälligen Ölwechsel gemacht und festgestellt, dass viel zu viel Öl drinnen war (konnte mir aber nicht vorstellen, dass der englische Instler mit Öl aast und zu viel einfüllt).
Nach Ölwechsel war der Öldruck wieder okay………. bis zu diesem Wochenende. Zurückgelegte Strecke seit Ölwechsel ca. 900 KM. Öldruck während der Fahrt zu niedrig, bei Leerlaufdrehzahl ging die rote Lampe und Warnbuzzer an. Bin noch gemäßigt die letzten Kilometer nach Hause gefahren. Peilstab gezogen, …… wieder zuviel drin.
Nachdem ich Eure Beiträge gelesen hab, hab ich den Verdacht, dass durch die Einspritzpumpe Diesel ins Schmieröl gefördert wird. Könnt Ihr das mit dem Öldruck auch bestätigen?
Habt Ihr die Pumpe zwecks Revision selbst ausgebaut? Bin zwar Schreibtischtäter, hab aber zwei nicht ganz linke Hände und ne Fotodoku wäre bei der Aktion recht hilfreich…..
Vielleicht gibt’s ja auch andere Erfahrungen, ist vielleicht kein T244-spezifisches Problem????
Für Tipps in jede Richtung bin ich dankbar!!!!!!!
Gruß aus Hamburg,
Joachim
Leyland-DAF T244
MB613
#8 Beitrag von MB613 » 2015-07-27 21:39:08
Hey Gemeinde ,,
Bisher Schein ich Glück zu haben , mit der ESP scheint alles OK zu sein .
- kein Diesel im Öl
- Öldruck nach Ölwechsel 5 bar ( kaltes Öl )
- Öldruck bei Betriebswarmen Motor ca 4 bar
- Öldruck im Stand nach einer längeren Autobahnfahrt ca 2 bar
Werde aber bei der Pumpenoptimierung alle Dichtungen und die Membrabe erneuern lassen
Laufleistung unter meiner Fuchtel nun seit 9.14. schon 28000 km
Grüße aus der Wüstenmaus
Was kann der Tod dafür ,
das Du nicht gelebt hast
http://www.steppengras.jimdo.com
magictom69
#9 Beitrag von magictom69 » 2015-07-28 5:25:00
Servus Joachim,
den Wechsel der Membrane habe ich bebildert.
Das Problem mit dem Öldruck und Sprit im Ölkreislauf wirst Du dabei nicht lösen...
Bei Dir in der Nähe sind doch Experten, hatte ich auch schon Kontakt.
Dieseltechnik-Lindemann
Werner-von-Siemens-Str. 11
D-24783 Osterrönfeld
Tel: 0049 (0) 4331 / 86 85 0-0
Fax: 0049 (0) 4331 / 86 85 023
http://www.Dieseltechnik-Lindemann.de
Sei so gut und berichte was dabei heraus gekommen ist.
#10 Beitrag von OliverM » 2015-07-28 6:43:52
Da wird es nicht so viel zu berichten geben . Wenn Diesel durch die Verteiler-ESP in den Ölhaushalt des Motors kommt, kann das nur durch einen defekten/undichten Wellendichtring der Pumpeneingangswelle geschehen . Die Reparatur kann man, einiges handwerkliches Geschick vorausgesetzt, durchaus selber durchführen.
Hier der Ablauf im groben.
-Dichtsatz für die Pumpe besorgen
-Pumpe ausbauen
-alten Wellendichtring demontieren
-neuen Wellendichtring montieren
-Pumpe einbauen
-fertig
Falls die Pumpeneingangswelle übermäßiges Spiel haben sollte, und dadurch undicht ist, ist sie dann eh ein Fall für den Bosch-Dienst .
... der Öldruckverlust liegt übrigens darin begründet, daß der Diesel im Öl dieses so weit verdünnt, daß die Schmierölpumpe es nicht mehr schafft den Öldruck aufrecht zu erhalten . Mit dieser Sache weiter zu fahren ist ein 100 % Garant dafür , den Motor gründlich hin zu richten , aber das nur am Rande .
Benn
#11 Beitrag von Benn » 2015-07-28 19:51:41
LF21077 hat geschrieben:Moin Tom und Benn……
Gruß aus Hamburg,
Joachim
Moin Joachim,
die Probleme welche Du schilderst entsprechen Haargenau denen welche ich auch hatte.
Der zu geringe Öldruck liegt an der Verdünnung des Öls mit Diesel.
Nachdem ich meine ESP habe überholen lassen war bzw. ist wieder alles bestens.
Wenn Du ESP selbst machen willst kannst Du die benötigten Teile/Dichtungen bei Tieding bestellen oder aber die ausgebaute Pumpe hinbringen.
Ich habe meinen T244 dort hingegeben und alles machen lassen.
Dichtungssatz: 39,00
Dichtungssatz: 43,00
Druckventil: 48,50
Membrane: 22,20 (die war auch bei Magictom kaputt)
2 Blätter: 19,40
Schuhe und Rollen: 135,00
2 Simmering: 17,00
4 O-Ring: 4,40
Prüfstand: 17,50
Kleinteile/Reinigungsmaterial: 8,50
Beschaffungskosten 10,50
Ersatzteile gesamt: 365,00
Besten Gruß Bernd
LF21077
#12 Beitrag von LF21077 » 2015-07-28 20:02:29
Moin Bernd,
hatte gehofft, dass Du Dich auch zu Wort meldest.... Hab Deine Tel.Nummer verbummelt, oder hatte sie gar nicht, weiß es nicht mehr...
Selbst reparieren kommt für mich nicht in Frage, die Nummer ist mir zu filigran. Ich würde mich gerne über weitere Details mit Dir austauschen, würde mich über Deinen Anruf freuen... Meine TelNr. bekommst Du per PN.
Beste Grüße,
Joachim
EDIT:
Und ja, natürlich werde ich über den Ausgang hier berichten!!!!!!!!
EDIT:
Super Forum, der erhoffte Anruf ist gekommen.....
Leyland-DAF T244
Benn
#13 Beitrag von Benn » 2015-07-29 17:30:54
LF21077 hat geschrieben:Moin Bernd,
Beste Grüße,
Joachim
EDIT:
EDIT:
Freut mich das ich Dir weiterhelfen konnte.
Beste Grüße in die Nachbarschaft
LF21077
#14 Beitrag von LF21077 » 2015-09-09 21:59:43
Hatte versprochen, ein Feedback zu geben....
Meine Einspritzpumpe wurde überholt, diverse Dichtungen, O-Ringe, Simmerringe, Wellen etc. getauscht. Die waren so brüchig und
porös, dass sie zwischen den Fingern zerbröselten. Da konnte nichts mehr dichten......
Ölwechsel wurde gemacht, werde regelmäßig kontrollieren, ob die Ölverdünnung nun Geschichte ist....
Bei der Gelegenheit wurde die Leistung der Pumpe gesteigert, hab nun ein Beschleunigungsmonster.... :eek: :D :eek: :D
Beste Grüße,
Joachim
Leyland-DAF T244
OK109
#15 Beitrag von OK109 » 2019-09-16 12:28:50
Hallo Joachim,
ich habe gerade deinen Bericht über die Einspritzpumpe vom T244 gelesen. Ich habe auch so einen.
Wesit du noch wer deine Pumpe Überholt hat?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Olaf
LF21077
#16 Beitrag von LF21077 » 2019-09-18 21:46:56
Moin Olaf,
sorry, habe deine Frage erst heute gelesen....
Die Pumpe wurde von Tieding in Lüneburg überholt und optimiert.
Lag bei etwa 1.500,- Euro, einschließlich Aus- und Wiedereinbau.
Joachim
Leyland-DAF T244
