Kontrollschrauben ersetzen durch ölschaugläser
hanomakker
#1 Beitrag von hanomakker » 2015-07-11 20:00:38
Haĺlo,
Mach mir grad meine gedanken... wäre es nicht sinnvoll, die leicht einsehbaren kontrollschrauben der ölstände an achsen und getriebe durch ölschaugläser zu ersetzen. So wäre eine kontrolle der füllstände sofort und auf einen blick möglich.
Für die angsthasen, die denken, das schauglas könne im "harten"geländeeinsatz brechen, der kann ja die originalschrauben mitnehmen, sind weng grösser wie eine zigarettenschachtel, alle zusammen.
Und hitzefest sind die dinger auch.
Ich denk ich versuch das mal...
Viele grüsse
Tino
Re: Kontrollschrauben ersetzen durch ölschaugläser
#2 Beitrag von OliverM » 2015-07-11 21:06:52
Hi Tino , das ist bei so manchem Landmaschinen und Baumaschinenhersteller seit Jahrzehnten obligatorisch . Allerdings nur bei Aggregaten, bei denen die Gefahr einer hohen Fluktuation besteht (z.b. Hydrauliköl in Verbindung mit Wechselnden Anbaugeräten) . Bei anderen Anwendungen macht das m.E.n. wenig Sinn , da man es so oder so recht schnell feststellen wird , wenn etwas undicht wird.
Nimrod
#3 Beitrag von Nimrod » 2015-07-12 0:37:31
Ich kenne das so, daß bei Ölschaugläsern der Ölstand irgendwo im Glas zu sehen sein muß. Wirklich reinschauen kann man durch die Gläser nicht. So hoch kann man nur auffüllen, wenn es weiter oben eine Einfüllöffnung gibt.
Getriebe an Fahrzeugen, auch die Achsen, werden aber über die Kontrollschraube auch befüllt und der Ölstand muß dann bis zur Unterkante der Öffnung reichen. Da siehst du mit einem Ölschauglas wohl gar nichts.
Harald
#4 Beitrag von Michael » 2015-07-12 8:23:48
Dann muß mal den Laster mal halt ein wenig anheben, um das Öl zu sehen. Macht man bei anderen Maschinen (Hochdruckreiniger) auch so...... :joke: :joke: :joke: :joke:
Gruß Michael
