Simmerring Verteilergetriebe und Differential - Rundhauber 7
Hallo!
Nachdem im Öladditivthread nicht endgültig weitergeholfen werden konnte hab ich hier nochmal für die Nachwelt die Teilenummer und ein paar Bilder:
Baujahr vom Rundhauber 710 ist 1965
Teilenummer aller Simmerringe der Kardanwelleneingänge also VTG und Differential ist die 0009976647 und kostet 10,99 EUR von Elring bei teilehaber
Der Tausch geht wie folgt:
Kardanwelle am Flasch lösen
Etwas Öl ablassen
Es kommt eine fette Mutter SW 41 mit Sicherungssplint zum Vorschein.
Diese habe ich mit Hilfe des Wagenhebers gelöst bekommen.
Flansch Position markieren (z.b. oben eine Kerbe) und abziehen. Geht etwas streng aber flutscht.
Den alten Ring raushebeln
Den neuen Ring vorsichtig einschlagen und wenn möglich weiter hinten positionieren damit er an einer anderen Stelle auf der Welle läuft.
Den Ring fetten nicht vergessen!
Flansch richtig positioniert wieder einbauen, wenn keine Markierung gemacht wurde wirds gefrickel....
Scheibe drauf, Mutter anziehen und sichern
Welle drauf.
Öl auffüllen (Spirax SAE 90)
Fertig nach 2 Stunden inkl. VTG-Ölwechsel für eine Dichtung am Diff und eine am VTG.
Feierabendbier genießen!
Viel Spaß!
Nickel
Etwas Öl ablassen
Welle drauf.
Viel Spaß!
Nickel
Zuletzt geändert von nickel am 2015-07-08 16:54:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Simmerring Verteilergetriebe und Differential - Rundhaub
Ich nehme an das die Wellendichtringe einen Staubschutz haben, dann sollte man die "Fettfüllung" zwischen Dicht- und Staublippe nicht vergessen. Füllung Ca. 40% des Zwischenraumes.
Grüße Cord
Grüße Cord
Stimmt, das Fetten hab ich vergessen zu schreiben.
Aber zum Glück gemacht
Ich ergänze das noch, nicht daß es mal vergessen wird.
Hallo Nickel,
habe ich Dich richtig verstanden, dass bei Dir alle Kardanwellen-Simmerringe an Achsen und Verteilergetriebe gleich sind (52x72x12AS)? Das wäre ja praktisch. Allerdings hast du im 710 ja vermutlich die HL3-Hinterachse, wer weiß, ob in meiner HL4 nicht ein anderer Simmering steckt.
Nils
Nils
Hallo Nils,
ja, da sind alle gleich :-) Da hat wohl mal jemand mitgedacht!
Wenn ich das richtig gesehen habe sind das auch die gleichen Dichtungen die im Düdo verbaut sind...
Respekt Nickl
Und noch dazu alles auf der Strass.
Schöne grüße
Johannes
Schöne grüße
Johannes
Den Nickel,
hat aber niemand beim Arbeiten gesehen,
er hatte sich immer unter seinem Laster versteckt.
Gruß, Jimmy
Gruß, Jimmy
hallo Nickel,
gut gemacht.
Und laß dich nicht vom Jimmy ärgern.
liebe Grüße
Sigi
gut gemacht.
liebe Grüße
Sigi
Re: Simmerring Verteilergetriebe und Differential - Rundhauber 7
weis einer wo der Unterschied
der Simmering - Bauart AS und BS ist ?
im Netz find ich gerade nur BS.
Gruß Dag
Gruß Dag
- Sleepwalker
Danke Marcel,
wieder was gelernt
wieder was gelernt
