Bei meinem Mercur existiert neben den Schalthebeln für Getriebe, Verteilergetriebe und Sperre noch eine weiterer Hebel, der sich vor und zurück bewegen lässt.
Welche Funktion könnte dieser besitzen?
Magirus F Mercur 125 A Untersetzung
Re: Magirus F Mercur 125 A Untersetzung
Untersetzung: Strasse/Gelände
Sperre: Mittelsperre
Schalthebel
Hebel Nebenantrieb für die Pumpe z.b.
Kami
Schalthebel
Kami
Danke für die Antwort!
Es ist aber ein Schlauchwagen ohne jeglichen Nebenantrieb, weshalb mich der Hebel umso mehr wundert!
... bei den Kat-Schutz-Mercuren wurde immer ein Nebenantrieb verbaut, auch wenn sie diesen als Schlauchwagen nicht brauchten ... die Idee war einen TLF oder LF-Aufbau (mit Pumpe, also auch mit Bedarf für Nebenatrieb) asuf das SW-Fahrgestell umsetzen zu können ... der Hebel ist also ebenso nutzlos wie unschädlich, und das seit mehr als 50 Jahren ...
der Koffer des Kat-Schutz kann schnell gewechselt werden z.B. gegen einen mit Pumpe. Deshalb ist ein Nebenabtrieb verbaut. Zum fleißigen Ausprobieren kann nur unmittelbar vor einem Getriebeölwechsel geraten werden. Weil "nie gebraucht" könnte sich Rost ins Öl eintragen.
Danke für die Hilfe!
Philipp
Philipp
