Moin!
Ich muss 2 Abgasleitungen durch den Kabinenboden führen. Was nehme ich am besten für ein hitzefestes, dauerelastisches Dichtmittel?
Und dann hab ich noch 2 Kabel zur Lichtmaschine in 120mm wie mache ich das da am besten?
Tipps erwünscht. Danke
Abdichtung Heizung / Abgas / Kabel
- MGGrobi
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
Re: Abdichtung Heizung / Abgas / Kabel
... Hochtemperatursilikon ausm Baumarkt kann erstaunlich viel ab ... auch das knapp neben der Dichtstelle glühende Ofenrohr blieb dicht ... nicht zu dick auftragen, über 15 mm Dicke härtet es nicht mehr aus, und das gibt dann, wenn es heiss wird so sletsame "Würmer" ...
... für Kabel Schottverschraubungen z.B. von Conrad-Elektronik ...
Schau Dir auch den Kabinenboden genau an, ist da Dichtungsmaterial drin oder anderes Zeug was Wärme nicht so gut abkann?
Wie wäre es mit einem Schutzrohr im Boden wo dann das Abgasrohr durch geht. Sollte zum einen die Abdichtung des Bodens sicherstellen und zum anderen den Wärmeübergang deutlich reduzieren.
Für Kabel gibt es auch Durchführungen z.B. für Klemmkästen, evtl. sind die ja was.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Für das Kabel sind die Kabeleinführungssysteme von icotek ganz gut. Für eine dicke Wand benötigst du zwei, eines auf jeder Seite. Absolut stabil und dicht (IP65) und vor allen Dingen nicht so wuchtig wie die Kabel Schottverschraubungen.
Gibt es bei Conrad.
Burkhard
Gibt es bei Conrad.
Burkhard
- MGGrobi
Die gefallen mir gut!!! Danke für den Tip.burkhard hat geschrieben:Für das Kabel sind die Kabeleinführungssysteme von icotek ganz gut. Für eine dicke Wand benötigst du zwei, eines auf jeder Seite. Absolut stabil und dicht (IP65) und vor allen Dingen nicht so wuchtig wie die Kabel Schottverschraubungen.
Gibt es bei Conrad.
Burkhard
