Rost im Tank
SwissMagie
Rost im Tank
#1 Beitrag von SwissMagie » 2015-06-04 22:05:11
Hallo zusammen.
Unser Deutz 170 D11 FA hat leider Rost im Tank. Ich habe mir mit einer Stabkamera den rechten Tank angeschaut, konnte aber nichts erkennen. Egal, irgendwo rostet es. Hat jemand schon mal die originalen Tanks gegen Kunstoff bzw. Alu getauscht? Möchte die beiden Originaltanks bzw. die Grössen behalten, da hinten am Rahmen noch ein grosser Tank hängt.
Oder weiss jemand, wo ich gut erhaltene Originalblechtanks bekomme?
Gruss Dani
NUR EINE ALTE TECHNIK IST EINE GUTE TECHNIK ..........WELTWEIT!
Re: Rost im Tank
#2 Beitrag von lura » 2015-06-05 3:09:14
170 werden ja öfter geschlachtet, solche Anbuetr kontaktieren. Rosten wird zuerst meistens die innere Oberseite. Da der Tank durch das lange Einfüllrohr schlecht einsehbar ist, ausbauen, kleine Steine oder Split einfüllen und auf einem Betonmischer entrosten. Dann können die alten nochmal funzen.
Re: Rost im Tank
#3 Beitrag von lura » 2015-06-05 3:16:30
Oder hier mal der Spur folgen
