Tachoglas polieren?
Der Staubauer
Tachoglas polieren?
#1 Beitrag von Der Staubauer » 2015-04-28 23:37:42
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen schönen Tachographen mit integriertem Drehzahlmesser angelacht. Leider ist das (Kunststoff-) Glas ziemlich zerkratzt. Beim Tachodienst hat man mir gesagt, die Kratzer könnte man auspolieren (allerdings hatten sie keinen Tipp, wie das geht). Hat das schon mal jemand gemacht? Mit was für einem Mittel und auf was muss man achten?
Vielen Dank an das allwissende Forum :unwuerdig:
Der Staubauer
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
Re: Tachoglas polieren?
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-04-28 23:58:29
Hallo Claudius,
wenn das Kunststoff ist sollten die Polierpasten für Mobiltelefone gut funktionieren.
imodra
#3 Beitrag von imodra » 2015-04-29 0:07:27
Moinsen,
ich würde es mit Wattepads und Zahnpasta probieren. Das Kunststoffglas zuerst ordentlich reinigen, dann mit Zahnpasta und Wattepad versuchen es mit wenig Druck und kreisenden Bewegungen auszupolieren. Anschließend nochmal reinigen. Bei kleinen Kratzern sollte es gut funktionieren.
Viel Erfolg
Thomas :cool:
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
Jerrari
#4 Beitrag von Jerrari » 2015-04-29 7:58:49
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Schau mal auf youtube. Dort gibt es ganz viele Anleitungen zu "Scheinwerfer polieren". Teilweise von Herstellern, teilweise privat. Bei ebay gibts entsprechende Mittel. Auch darauf achten, dass eie Versiegelung draufkommt.
Einfach mal ne ruhige Stunde einplanen. Für meine Blinkergläser vom Jerrari habe ich ca. 3 Stunden gebraucht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Auch wenn ein Langzeittest aussteht.
Jerrari
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2015-04-29 9:45:06
Habedere,
beim Polo der Holden die Lichter vorne und hinten, beim E46 dto.
Alles mit Zeit, Muskelschmalz und Displaypolitur behandelt, Hornhaut an den Fingern incl.
Schaut danach fast wie frisch vom Band aus.
Oschi
#6 Beitrag von Oschi » 2015-04-29 23:08:28
Da es gerade zum Thema passt: Meine Blinker"gläser" waren verdreckt -> ab in die Spülmaschine -> danach sauber aber weisslich matt -> gestern vorsichtig mit dem Heißluftföhn angepustet -> wieder klar und strahlend gelb/orange. Das Zauberwort heißt <vorsichtig> denn nach klar kommt undurchsichtig verbrannt...
Der Heißluftföhn-Trick soll auch bei schwarzen Kunststoffkotflügeln wieder für Glanz sorgen, das klappte bei uns aber nicht.
Der Staubauer
#7 Beitrag von Der Staubauer » 2015-05-11 0:20:14
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps. Jetzt fehlt es nur noch an dem berühmten "langen Winterabend" um das auch in die Tat umzusetzen (...oder sollen wir beim AET ein kleines Mitmachseminar dazu abhalten?) :joke:
Hallo Oschi, bei den schwarzen "Zierteilen" bei meinem T4 hat das mit dem Heißluftfön funktioniert, ist aber eine Höllenarbeit, daher ist es bisher bei einer Versuchsfläche geblieben.
Der Staubauer
