TobiasXY
- Forumsgeist
#1
Beitrag
von TobiasXY » 2015-03-19 14:24:05
es ist fast soweit, ich will meinen Boden bald komplementieren nun schwanke ich zw. 19mm Kiefer Hobeldiele u. 12mm Multiplex Birke.
Kennt zufällig jemand das Gewicht für den QM Multiplex Birke 12mm u. 19mm Hobeldiele in Kiefer?
Wenn das nur paar Kilo ausmacht, würde ich eher den günstigeren Dielenboden nehmen, als Multiplex mit Kork
Na in wem steckt der Holzwurm?
Tobias
Beitrag
von Wilmaaa » 2015-03-19 14:34:53
extrememory
- LKW-Fotografierer
#3
Beitrag
von extrememory » 2015-03-19 14:38:00
Bei einer Hobeldiele hast du Drehung, Ausdehnung etc alles was du im Auto nicht brauchst...
Filzi
- Kampfschrauber
#4
Beitrag
von Filzi » 2015-03-19 14:46:42
Hallo Tobias,
bei Diele sind es etwa 300 - 350 Kg / m³ was bei 19 mm Stärke etwa so
6,5 Kg / m² macht, vorausgesetzt getrocknet und kein Rauhspund. Multiplex hat was bei ca. 600 Kg / m³ in 12 mm Stärke wären das etwa 7,5 Kg / m².
Holzdielen hat natürlich was, die Oberfläche schön behandelt und es ist fertig.
Also so riesig ist die Differenz nicht.
Frohes schaffen
Hagen
Was lange hält rettet die Welt.
Lobo
#5
Beitrag
von Lobo » 2015-03-19 15:05:07
wird das nicht A... Kalt im Winter wenn's nur einlagig ist, also eine Dämmung im Fußboden hat schon was für sich
TobiasXY
- Forumsgeist
#6
Beitrag
von TobiasXY » 2015-03-19 17:11:59
Dann knall ich dielen rein. Achso mein boden sieht dann wie folgt aus.
15mm siebdruck + 19mm armaflex + 30mm styrodur + dielen
Lobo
#7
Beitrag
von Lobo » 2015-03-19 18:05:08
nimm Mutiplex da hast du keine Probleme mit der Feuchtigkeit von unten
tauchteddy
#8
Beitrag
von tauchteddy » 2015-03-19 18:23:18
Bei dem Unterbau hat er auch mit Dielen keine Feuchteprobleme. Und schöner sind die Dielen allemal.
Zuckerbrot ist aus.
Freddy
#9
Beitrag
von Freddy » 2015-03-19 18:30:24
..und ggf. eingedrungene Feuchtigkeit kann nach oben wieder raus....
TobiasXY
- Forumsgeist
#10
Beitrag
von TobiasXY » 2015-03-19 20:30:05
Das armaflex ist nur zur Schalldämmung
alle weiteren pluspunkte sind nur bonus
Das beste kam vorhin. Bekomme 20qm dielen aus einem sanierungsobjekt geschenkt yeah
magmog
#11
Beitrag
von magmog » 2015-03-20 14:16:39
Guide,
das muss aber
Leichtkiefer sein, die uebliche Dichte liegt bei 0,52 bei 10% Holzfeuchte.
Dichte Birke MPX bei 0,65
#12
Beitrag
von Ulf H » 2015-03-20 21:00:19
... Ich biete 0,45 für Kiefer ...
