Wie stark verwindet sich der Rahmen am 110-17
ich mache mir gerade Gedanken über einen Hilfsrahmen für einen Iveco 110-17. Ich möchte einen FM2 Shelter auf dem Fahrzeug befestigen. Mit welcher Verwindung muss ich rechnen oder anders gesagt wie viel Platz muss ich zwischen Hilfsrahmen und Fahrzeugrahmen lassen. Geplant ist eine 4-Punkt Lagerung. Hat da jemand Werte für mich.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: Wie stark verwindet sich der Rahmen am 110-17
... 7 cm ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Waren es nicht 21?
... Nein ... Ich hatte nur keine Lust dieses Thema wieder seitenlang auszuwalzen ...
... Also die fachliche Begründung für meine Aussage findet dies Suchfunktion, wenn man sie mit "rautenlagerung" füttert ...
Hallo Andreas,
Du hast ne PN...
Grüße vom Andreas
Du hast ne PN...
Grüße vom Andreas
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
du solltest auch schauen welche Räder du montieren möchtest und den Federweg mal nachmessen und dann sollte immer noch etwas Platz zwischen Reifen und Kofferboden sein, somit ergibt sich auch schon ein gewisser Abstand den du berücksichtigen solltest.
Ansonsten wie Ulf schon sagte sind 7 cm, recht vernünftig!
Markus
Markus
danke für die Antworten -- dann werd ich das mal auf 7cm auslegen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Ahoi, kuckst Du:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=59668
Da hat MarkusG ein schickes Bild eingestellt, da sieht man die 7 cm...
Roland
Roland
