Federn für Federlagerung gesucht
mein Alkovenkoffer ist aktuell noch mit 6 Schwalben 2 x M12 u. 4x m16 gesichert.
Leider sind alle Schwalben einfach nur mit Schrauben verbunden.
Nun möchte ich langsam die 4 vorderen M16 Schrauben durch Federn ersetzen die ungefähr 150mm sind. Und nur noch die hinteren 2 M12 starr lassen.
Aber wo bekommt ich denn passende Federn her? Irgendwie bin ich zu blöd zum finden oder suchen…
Über einen oder zwei Tips wäre ich sehr erfreut.
Tobias
Tobias
Zuletzt geändert von TobiasXY am 2015-02-14 21:26:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Federn für Schwalben gesucht
hab gerade bei Gutekunst Federn für die Federlagerung Zwischenrahmen bestellt und bekommen. Haben ein umfangreiches Lieferprogramm und alles sehr easy in der Abwicklung.
http://www.federnshop.com
Febrotec finde ich auch nicht schlecht
http://www.febrotec.de
Viel Spaß und Erfolg.
Marcel
Marcel
Vielen Dank. Nun als einfacher trucker ist es mir etwas zu hoch die passende Feder zu finden bzw ich bin vom Angebot siwas von überfordert. Ich hoffte auf eine plug and play Lösung aber was ich da sehe ist..ähm was soll ich denn kaufen. Ich schätze das ich rund 150mm spiel haben möchte.
Mehr weiß ich nicht. Kann weder die benötigte stärke berechnen noch sehe ich da durch...
Help. Suche Sachverstand, biete Dankbarkeit
Grüße tobias
Grüße tobias
... Der Threadtitel ist enifach zu gut ... Nimm Schwanzfedern, die sind länger ...
.... dann mal her mit den bekannten Fakten (wo genau soll die Feder hin, mit welcher Schraube gehalten, was soll sie "tragen", welchen Weg,..... halt alles was du diesbezüglich auftreiben kannst), den Rest kriegen wir schon hin - dafür ist das doch hier eine Gemeinschaft. Ein Foto wäre auch nicht schlecht.
Hinten nur 2 mal M12 halte ich für etwas knapp.
Die Rahmenbefestigungen heißen doch umgangssprachlich schwalben oder?Ulf H hat geschrieben:... Der Threadtitel ist enifach zu gut ... Nimm Schwanzfedern, die sind länger ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
TobiasXY hat geschrieben:Federn für Schwalben gesucht
@Tobi für vorn oder für hinten , Reibungsdämpfer oder Öldämpfer ?
Re: Federn für Federlagerung gesucht
... Passt scho, fachlich ist nix falsch daran ... Beim Hano hab ich Ventilfedern ausm OM 352 genommen, die sind von Hand ein Stück wiet zusammendrückbar ...
Nur mal Interesse halber, wie viele hast du gestapelt? Kenne die Ventilfedern nicht aber sind doch sicherlich deutlich unter 10 cm - oder?
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Foto kommt Morgen…meggmann hat geschrieben:.... dann mal her mit den bekannten Fakten (wo genau soll die Feder hin, mit welcher Schraube gehalten, was soll sie "tragen", welchen Weg,..... halt alles was du diesbezüglich auftreiben kannst), den Rest kriegen wir schon hin - dafür ist das doch hier eine Gemeinschaft. Ein Foto wäre auch nicht schlecht.
Die Feder soll den Zwischenrahmen des Koffer's vom Fahrzeugrahmen bei Verwindung entkoppeln bzw. das sich die Verwindungen des Fahrzeugsrahmens nicht komplett auf der Koffer übertragen.
Der Zwischenrahmen hat noch zwei Führungs"laschen im Endeffekt einfach nur zwei fette Flacheisen damit der Koffer seitlich nicht weg kann, war auch original beim Einheitskoffer so.
Aktuell sind 16er vll. 60mm lange Schrauben verbaut, da müssen dann natürlich längere hin u. möglichst auch 16ner.
4 Punkte jeweils kurz hinter dem Fahrerhaus links u. rechts, sowie in der Mitte des Fahrzeugs u. hinten eben fest.
Tragen…mhh…im Endeffekt muss die Feder doch nur einfedern bei Verwindung, runter kommt der Koffer schließlich wieder von allein bzw. in Ausgangsposition.
Halt im Endeffekt ne klassische Federlagerung "Light"
Und dazu fehle jetzt eben nur noch die passenden Federn, Schrauben u. diese runden Federdeckel für die Schraube
edit: Im Endeffekt sowas, bloß das die Schwalben eben schon da sind, aber der Rest fehlt mir noch
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... rn01_1.gif
... Vorne sind 2 gestapelt, mittig eine ...
Grus Ulf
Grus Ulf
Kommt das mit der Höhenschätzung ungefähr hin?
Gruß Marcel (sorry, bin immer extrem neugierig)
... Koffer ist nur 3,2 m lang, da reichen die etwa 10 cm Federweg aus ... Vor allem im Vergleich zu den wenigen mm der originalen Silentblöcke ...
Hallo Tobias,
sowie ich das lese funktioniert die Version von Ulf mit den Ventilfedern, bei mir habe ich deutlich "festere" verbaut (Gutekunst D-364R-49' zwei Stück gestapelt). Aber einen Federweg von 150 mm haben wir wohl beide nicht (wenn meine Schätzung bezüglich der Federlänge der Ventilfedern stimmt).
edit: Hups, da haben sich die Posts überlagert.....
Ich schraub die vorderen u. mittleren Schrauben die Tage mal lose u. setz den Wagenheber an u. schau mal was trotz Alkoven möglich ist.
Ich schätze mal das 15cm Federweg ausreichen...
