Weche Ideen bzgl. Aufbau für 3 Personen ?
baurob
Welche Ideen bzgl. Aufbau habt ihr für 3 Personen (2 Erw. und 1 Kind).
Ich hab ein Fahrzeug mit Planenaufbau. Jetzt stellt sich die Frage was mach ich am besten daraus.
Ausbau unter der Plane mit Holz oder einen Shelter draufstellen oder einen Wohnwagen auf die Pritsche montieren.
Was würdet ihr machen?
Alles in allem sollte es nicht zu kompliziert sein.
Bin gespannt auf eure Ideen
Vielen Dank,
Robert
Vielen Dank,
Robert
Zuletzt geändert von baurob am 2015-02-08 11:05:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Lassie
Re: Wecher Ideen bzgl. Aufbau für 3 Personen ?
sollte wohl am Schnellsten gehen. Und wenn du nicht gerade tagelang auf mörderischen Wellblechpisten fahren willst, sollte der Aufbau sogar erstaunlich lange halten.Wohnwagen auf die Pritsche montieren
- rotertrecker
Schnellste Variante:
Nen passenden Wowa besorgen, Deichsel und Räder runter, Adapter basteln mit Felgen z.B. und dann rauf auf die Pritsche.
Holzaufbau unter die Plane und Shelter ausbauen ist wahrscheinlich ähnlich vom Aufwand her.
Wobei ich dann die Planenvariante vermutlich bevorzuigen würde, einfach weils nicht jeder hat.
Gruß Sven
edit: da war der Lassie ne Sekunde schneller!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Re: Weche Ideen bzgl. Aufbau für 3 Personen ?
Entweder den Wohnwagen auf die Pritsche schrauben, oder die Pritsche abwracken und den Hilfsrahmen / Rahmen der Pritsche so umbauen, dass man den Wohnwagen direkt drauf bekommt, also Achse usw. alles raus und den Pritschenrahmen mit dem Wohnwagenrahmen verheiraten.
baurob
Danke erstmals für die Ideen!
Die Idee mit dem Wohnwagen ist sicher die schnellste und möglicherweise die einfachste Art.
Was mich dabei etwas Nachdenklich stimmt ist die Montage bzw. die Optik.
Geht das wirklich so einfach?
Was kann man bzgl. Optik noch machen, verkleiden?
Zwischen einem Holzausbau unter der Plane und einem Shelter dürfte nicht so viel Unterschied sein oder?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
Tach,
also Wohnwagen auf Pritsche als kurzzeitige Notlösung ok, aber die Optik
Vielleicht kriegst du einen Anhänger unter die Plane ?
Ohne Achse oder so
Bis dann
Ohne Achse oder so
Bis dann
Ja entweder willst du schnell und günstig, oder ordentlich. Letzteres geht eben weder schnell, noch so richtig günstig.
Ein Wohnwagen auf Pritsche war für mich niemals eine idee wert, andere fahren damit um die Welt.
Auf der Homepage von von Rico & Monika alias tipitapa kann man sehen, wie eine Pritsche mit Plane einen Ausbau erhalten hat.
Alternativ: http://www.taurus-online.ch/
Knaus Deseo oder Bürstner Flirt sind doch ausreichend würfelig, um ok zu sein.
- danimilkasahne
Muss ein Kloh denn dabei sein? Nein, schau die mal den Bastei an...
- Lassie
auch ein älterer - normaler - Wohnwagen schaut einem Laster nicht sooo schlecht aus.
Ein wenig passende Farbgebung, ein wenig Ausbau modifiziert und schon fährt das Dingens - zur Not - auch in die Dünen mit...
Beispiel: http://www.taurus-online.ch
Flammkuchenklaus
http://www.chris-on-the-bike.de/nil_c-D ... CF0614.jpg
Die Dünen gehen weniger an das Material,200 Km feinstes Wellblech löst die Schrauben und Verbinder vibrierend aus den Wohnwagenbauerkarton
Klaus
Klaus
Hallo,ChrKaFre hat geschrieben:Knaus Deseo oder Bürstner Flirt sind doch ausreichend würfelig, um ok zu sein.
die Gesamthöhe der Fuhre übersteigt doch schnell mal die 3,6m.
Was den Deseo betrifft, so hat der am Unterboden einiges dran, was entweder verlegt werden muß, wenn er vom Anhängerfahrgestell geschieden ist , oder die Höhe legt nochmal nen paar cm zu.
Insgesamt aber doch ein guter Denkansatz, wenn nach oben die Grenzen nicht so wichtig sind.
Ausserdem ist als Ladung (bei LKW-Zulassung) keine Gasprüfung nötig.
MAK
- sharkrider
Hatten wir so ein Thema nicht schon mal? Da gab es doch das Bild von dem Wohnwagen auf der Pritsche eine LKW, das in Bad Kreuznach aufgenommen wurde.
Wir haben es nicht fotgraphiert aber das Bild hab ich hier glaub schon mal gesehen.
Geh doch mal über die Suche.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
baurob
Vielen Dank für eure Vorschläge!!
Ich denke ich werde erstmal einen Wohnwagen auf die Pritsche stellen.
Scheint mir die einfachste und preislich eine recht gute Lösung zu sein.
Bzgl. Befestigung auf der Pritsche, wie habt ihr das gelöst?
Deichsel abgeschnitten, Räder runter, Achse raus und dann direkt auf die Pritsche geschraubt?
Hat jemand evtl. ein paar Bilder?
Danke vorerst,
Robert
Danke vorerst,
Robert
- rotertrecker
Hallo Robert,
wenn es auf die Höhe nicht so ankommt, würde ich die Achse drunter lassen.
Die Deichsel kürzen und ggf. die Kugelkopfkupplung wieder ansetzen.
Dann anstelle der Räder die Felgen nehmen, einen Teil abtrennen und dort dann ein dickeres Blech aufschweissen.
Oder anstelle der Felgen ein dickes Blech nehmen, entsprechende Löcher für die Radbolzen und die Nabe rein, winkliges Blech dran.
Dieses dann mit der Pritsche verschrauben, und die Kugelkuplung auch mit Hilfe einer Kugel mit der Pritsche verschrauben.
Warum? Weil Du auf die Art eine wunderbare Dreipunktlagerung für den Wowa hast, der also nicht die Verwindungen des Fahrgestells / der Pritsche mitmachen muss. Ausserdem ist er weiterhin gefedert, da die Achse ja noch in Funktion ist. (Dein Laster wird vermutlich vom Gewicht eines Wowas nicht wirklich zum federn angeregt...)
Fertsch! Gibt irgendwo in den unermesslichen Weiten dieses Forums auch Bilder von genaue dieser Variante, wenn ich den wüsste wo das war...
Ging um ´n Treffen...
Gruß Sven
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
- sharkrider
Hai,
der Taurus ist traumhaft schön gemacht.
Das hier ist die Lösung, die ich oben meinte. Soweit ich mich erinnere, ist das im Wesentlichen so ausgeführt, wie rotertrecker es beschrieben hat.
Du kannst ja bei google nach mehr Bildern dazu suchen. Irgendwo hatte ich vor ner Zeit eins gesehen, das näher dran war und gerade die abgeflexten Felgen gezeigt hat.
ACHTUNG:
Unser Blog
ACHTUNG:
Unser Blog
