Kupferrohr im Kühlkreislauf - hart oder weich löten?
ph
#1 Beitrag von ph » 2015-01-23 14:29:31
ich will eine 30 Jahre alte Wasserstandheizung (http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 36&t=59797) in einen 48 Jahre alten Hanomag einbauen.
Jedoch hat alles unterschiedliche Schlauchdurchmesser:
13 - 18
15 - 18
15 - 20
18 - 20
Ich habe jetzt beim Heizungsbauer verschiedene Kupfer-Reduzier-Stücke besorgt.
Wenn ich die richtig zusammenlöte, dann klappt das auch mit den unterschiedlichen Schläuchen.
Frage:
1. Spricht was gegen Kupfer im Kühlkreislauf?
2. Soll ich hart oder weich löten?
Vielen Dank schon mal,
bis denn,
Ralph.
micha der kontrabass
Re: Kupferrohr im Kühlkreislauf - hart oder weich löten?
#2 Beitrag von micha der kontrabass » 2015-01-23 14:36:34
ph hat geschrieben: Frage:
Ja, Kontaktkorrosion
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2015-01-23 15:54:48
micha der kontrabass hat geschrieben:
Micha d.k.
Nur, wenn Kupfer direkt mit Stahl verbunden wird.
Ist eine Schlauchleitung dazwischen,
ist es egal.
Weich Löten reicht lange hin.
#4 Beitrag von Mark86 » 2015-01-23 18:00:07
Da die Kühler idr. auch alle weichgelötet sind, spricht da wohl nix gegen.
Elektrochemische Spannungskorosion sollte durch das Korosionsschutzmittel im Kühlwasser eigentlich verhindert werden, vorausgesetzt es wird regelmäßig getauscht.
ph
#5 Beitrag von ph » 2015-01-24 8:58:03
vielen Dank für eure Tipps!
Es ist jeweils Schlauch zwischen den einzelnen Metallen, also ungefährlich.
Prima - jetzt kanns weitergehen!
Schönes Wochenende noch,
Ralph.
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2015-01-24 10:13:52
unbedingt weich löten. Wenn du hart lötest wird das Kupfer weich. Dann halten Schlauchschellen nicht.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#7 Beitrag von Mark86 » 2015-01-24 15:45:55
Hat sich Porsche auch gedacht, als sie beim 996 eine Aluminiumleitung Kunstoffbeschichtet haben, darauf einen Schlauch gesteckt haben und den mit verzinkten Stahlfittingen festgepresst haben.
Obwohl Alu und Stahl verzinkt vom Schlauch und der Kunststoffverbindung doppelt getrennt sind und darin Servoöl läuft, gammeln die Stahlfittinge komplett durch, bis es den Schlauch wegschießt.
