standheizung magirus bzw innenraumheizung
oldi fan
#1 Beitrag von oldi fan » 2015-01-05 1:43:04
hallo zusammen,
gutes neues noch
ich habe von so Heizungen nicht viel Ahnung aber fragen :-)
bei meinem Magirus läuft die Heizung wenn man am schalter zieht an, bzw
des gebläse startet, raucht und tut ungefähr 30sec lang
wird auch leicht warm dann hört sie auf, und bei
erneutem ziehen des Schalters des selbe.....
was da los? was tun?
elektrischer macken zb Steuergerät oder verstopft oder??
danke für eure Ideen
typ u Foto such ich noch mfg oldifan
Bull
Re: standheizung magirus bzw innenraumheizung
#2 Beitrag von Bull » 2015-01-05 13:40:08
Ebenfalls ein gutes neues....
Das hört sich ganz nach dem Flammwächter an bei der Standheizung, der überprüft ob bei der Zündung und im Betrieb, die Flamme vorhanden ist.
Wenn das Bauteil keine Meldung abgibt geht die Anlage in Störung und dann aus...
Jetzt ist nur die Frage welche Standheizung du drin hast?
#3 Beitrag von lura » 2015-01-07 19:59:18
Ich würde zum Bosch-Dienst fahren und das dort richten lassen oder den Schaltplan für das Teil besorgen und dann selber versuchen da etwas zu finden
Allradwilli
#4 Beitrag von Allradwilli » 2015-01-07 20:40:17
schau hier mal rein, evtl. ist da was für Deinen Magirus dabei?
http://www.hanomag-lkw-traktoren.de/web ... %201-7.pdf
