Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, eine Webasto Shelterheizung in Betrieb zu nehmen brauche ich fachkundige Hilfe.
Es handelt sich um eine Webasto HL10011.5 aus dem BW Shelter2. Die Heizung springt zunächst an, raucht fürchterlich, brennt langsam sauber, läuft ca. 5 min, fängt an zu gurgeln und geht aus. Danach ist sie nicht wieder in Gang zu setzen. Nach mehrstündiger Wartezeit kann das ganze dann wiederholt werden. Hatte den Verdacht auf mangelnde Spritzufuhr. Habe alle Schläuche erstetzt, Filter gereinigt usw. Bin jetzt ratols.
Lemmi
Shelter Heizung spinnt
- Crossi
Re: Shelter Heizung spinnt
Düse verschmutzt ?
Leistung der Pumpe läßt nach wenn sie warm wird ?
jetzt hab ichs die Termosicherung schaltet wegen Überhitzung aus da die Heizung nur in kleinster Stufe betrieben werden darf also völlig normal :-)
stell mal ein Foto von deiner Heizung ein
v. Crossi
v. Crossi
Na das wäre ja einfach,
werde ich gleich morgen probieren.
Ist die ganz normale Shelter Heizung mit der grünen Kunststoffverkleidung.
Weißt du, wo diese Thermosicherung sitzt, und wie die aussieht ?
vielen dank
lemmi
vielen dank
lemmi
- Crossi
Ja die ist im unteren Luftkanal und sieht halt so aus wie ein kleiner Fühler so aussieht :-Dlemmi hat geschrieben:Na das wäre ja einfach,
vielen dank
lemmi
der Temperaturhebel der Heizung muß in der niedrigsten Stellung sein
einzige Reglung serienmäßig ist stufe 1 + 2
hab meine umgebaut auf 2 Thermostate so lässt sie sich zwar primitiv regeln aber es funktioniert
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... .5#p494259
wenn dir die Heizung nicht zu laut ist und du Interesse hast schreib ich dir gern wie das geht
v. Crossi
Juppi sie läuft !!!
Wie du gesagt hast, auf kleinster Stufe.
Aber rauchen tut sie gewaltig.
Weiß nicht, ob dass im laufe der Zeit besser wird.
Dagegen ist der 170er echt sauber.
Also vielen Dank erstmal.
Werde sie zunächst mal so verwenden.
Lemmi
Lemmi
- Crossi
ich bin mir sicher das wird aufhören
ist einfach viel Diesel in der Brennkammer durch die vielen Startversuche
und in der kleinsten Stufe hat sie soviel Leistung das ich die zuviele Wärme nach draussen leite
bei null grad hatte ich in meinem Planenkoffer 30 Grad
Crossi
Crossi
Sieht heute schon viel besser aus.
Hab sie mal 3 h laufen lassen und sie brennt und raucht jetzt echt passabel.
Also vielen Dank nochmal für die schnelle und einfache Lösung.
Lemmi
Lemmi
