Gasgestänge Magirus 130D9
#1 Beitrag von lura » 2014-10-27 8:42:21
Das Gasgestänge an meinem 130er ist immer wieder Grund für Unmut.
Am Fahrerhaus vorne, wo die druckstange vom Gaspedal durch das Bodenblech geht, ist ein Hebel am Fahrerhaus oben gelagert. Diese Stahlrohr/stahlbuchse-Paarung rostet bei mir immer wieder fest. da hilft nur reichlich WD 40. Dann sind die Lagerungen des Umlenkhebel hinter dem Motor auch oft Anlaß für Unmut. auch hier setzt sich die Umlenkstange in den Gummilagern fest und ist nur durch Einsatz von WD 40 zur Mitarbeit zu bringen. diese Lagerung hat sich jetzt innerhalb von 3 Wochen komplett fest gesetzt.
Dann ist wahrscheinlich durch die Schwergängigkeit mitverursacht der Arbeitszylinder der Motorbremse gebrochen. Hier die Kolbenstange, die aus den m Arbewitszylinder geht. dieses Teil ist unter der E-Teile-Nummer IVECO 42052729 gelistet. Jetzt wohl auf IVECO 42050524 umgeschlüsselt.
Re: Gasgestänge Magirus 130D9
#2 Beitrag von lura » 2014-10-30 22:10:33
hab den Arbeitszylinder getauscht und die Lagerungen ordentlch mit WD40 bearbeitet, war danach gut leichtgängig, aber nach 1 h Fahrt war das WD 40 wieder weg und es wurde wieder schwergängig. Suche jetzt eine Dauerschmierung für die Gleitpaarung Gummi/Stahl.
joe`s mercur
#3 Beitrag von joe`s mercur » 2014-10-30 22:18:05
gasgestänge richtig blank machen und siliconspray drauf.oder techn. vaseline
wd 40 verflüchtigt sich zu schnell.
thomas
Take Off Homeländer
spongebob
#4 Beitrag von spongebob » 2014-10-30 22:19:08
ist kupferpaste auch ok?
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2014-10-30 23:21:13
Silikonfett für Bremszylinder
