Zeichnung gesucht des 1017-Getriebes
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2007-10-16 20:09:09
Hallo, ich suche eine Zeichnung der im 1017 verbauten Getriebe G3, die die Montagemaße zeigt., also Getriebelänge, Durchmesser Kupplungsglocke etc. Hat da jemand Zugriff darauf bzw. kann mir einen Tipp geben, wie ich da dran komme? Gruß Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
#2 Beitrag von Pirx » 2007-10-16 20:55:39
Hallo Frieder,
was meinst Du mit "der im 1017 verbauten Getriebe G3"? Alle Varianten, die es gab? Das könnten recht viele sein ...
Die Getriebelänge für einige G3-Typen findest Du in diesem uralten Thread:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... kurzhauber
Eine Kupplungsglocke, wie Du Dir das vorstellst, haben die G3-Getriebe nicht. Sie besitzen nur einen Zentrieransatz (verschiedene Durchmesser, ich glaube 120 und 150 mm) und eine Flanschplatte mit 4 Schraublöchern. Die eigentliche Kupplungsglocke ist ein separates Bauteil und gehört beim OM352 eher zum Motor.
Wenns wirklich dringend ist, könnte ich mal schauen, ob sich eine Zeichnung findet. Aber ich vermute, Du suchst ein passendes Getriebe mit Schnellgang. Da muß ich Dich enttäuschen: alle Mercedes-Getriebe der (alten) Baureihe G3 sind im schnellsten Gang mit 1,0 übersetzt. Keine Chance, leider!
Mathias
#3 Beitrag von Mathias » 2007-10-16 21:00:57
moin moin!
ja ist richtig... schnellganggetriebe gibts nur von zf und die passen normalerweise nicht, oder nur mit erheblichem gebastel in den kurzhauber...
schnell mal tauschen ist nicht....ne komplettzerlegung /umbau des getriebes muss schon drin sein :D
mfg: mathias :D
Nicht mehr im Forum aktiv!
1017A
#4 Beitrag von 1017A » 2007-10-17 10:02:21
Ich habe ein Getriebe von ZF entdeckt und davon eine Zeichnung, da möchte ich die wichtigsten Maße abgleichen. Das Getriebe hat die Bezeichnung 6 S 850 und eine Übersetzung von 6.72, 3.68, 2.15, 1.41, 1.00, 0.79 und verträgt 850NM Eingangsdrehmoment. Gesamtlänge 684mm bzw 556mm ohne Glocke.. Wenn das passend gemacht werden könnte, hätte ich mein Traumgetriebe.
Zuletzt geändert von 1017A am 2007-10-17 12:26:20, insgesamt 2-mal geändert.
#5 Beitrag von Pirx » 2007-10-17 12:17:36
Hallo Frieder,
ich melde mich per PM bei Dir.
