Welches Abgasthermometer?
Hallo Leute,
bilde mir ein, ein Abgasthermometer zu brauchen.
jetzt finde ich aber nur so billig wirkendes digitales Chinageraffel....
Am liebsten wäre mir eine Analoganzeige...
wenn aber doch digital, hätte ich gerne eine Mehrfachanzeige um zusätzlich Öl- und Kopftemperatur und Ladedruck darzustellen.
habt ihr Ideen, bzw. was werkelt bei Euch so...?
Grüße Roman
Grüße Roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Re: Welches Abgasthermometer?
ich hab das hier:
http://www.carparts-online.de/shop2/PER ... -RACE.html
recht günstig gefunden
ist zwar nicht ganz ohne bunte leds etc. aber da kommt man ja fast nicht drum rum
noch nicht getestet oder gekauft
ja danke Flo,
...aber das meinte ich eigentlich mit Chinageraffel/Tuningvoppel...
Der Preis ist erstmal nicht vordergründig, Qualität ist gewünscht...
Wer weiß was...
Grüße Roman
Wer weiß was...
Grüße Roman
- Speed5
Oder absolut desaströs.
Hallo Roman,
mit dem Suchwort "Pyrometer" findet man mehr, z.B. gibt es auch was von der Firma AutoMeter.
clyde
Wie wär`s denn mit diesem?
http://www.sandtler24.de/vdo/pyrometer- ... ratur.html
- MartinK
Hey Roman,
notwendig oder eher Spielkind?
Da ich auch ein solches bin, wäre es cool, wenn du schreibst, wofür du dich entschieden hast
. Dann muss dat Ding vielleicht auch bei Tas und mir rein...
Lg aus Windhoek,
Ras
Lg aus Windhoek,
Ras
- Dieselsurfer
das ist nicht zu empfehlen. Hab ich eingebaut und es hat nichmal ein Jahr gehalten...möp hat geschrieben:ich hab das hier:
Moin!
OK, du wolltest einen Zeiger, aber ich schlage trotzdem mal das hier vor: https://www.greisinger.de/files/upload/ ... _DE_oP.pdf oder plug and play https://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=345
(Gibts auch beim Conrad!)
Mir war bei Zeigergeräten die Ablesegenauigkeit nicht fein genug. Ich hab von den Greisinger Anzeigen jetzt schon etliche in Betrieb und da ist wirklich 'kein Vergang dran'.
Als Sensoren taugen alle K-Type (NiCr-Ni) Thermoelemente. (PT100 werden für so hohe Temperaturen üblicherweise nicht eingesetzt, würde aber mit anderer Anzeige auch gehen.) Sensoren z.B: http://loravia.com/shop/de/instrument/f ... r-sensor-1 oder https://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=94
Wer misst misst mist!
!Mo
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Wo bringst Du denn das Abgasthermometer an?
Bohrst Du da ein Loch in den Auspuff?
Gruß Emil
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Normalerweise werden die Messfühler in den Abgaskrümmer vor dem Turbolader eingesetzt. Muffe aufschweißen das Gewinde gut fetten und fertig ist die Geschichte.
LG Peter
LG Peter
"das Gewinde gut fetten "
Damit der Fühler nie wieder abzuschrauben geht wenn das Fett die Temperatur nicht aushält.
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Als Fett Anti Seize von Weicon, da geht jedes Gewinde auf. Sogar wenn Edelstahl in Guss oder Normalstahl gedreht wird.magmog hat geschrieben:"das Gewinde gut fetten "
Damit der Fühler nie wieder ab zuschrauben geht, wenn das Fett die Temperatur nicht aushält.
LG Peter
Zuletzt geändert von Schlawiner am 2014-07-27 11:12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Roman,
ich hab eines von RAID HP (Chinagraffl) eingebaut, funktioniert, ist blau und echt so Tunigscheiß. Aber so what, es tut was es soll. Einbau in den Krümmer NACH dem Turbo, VOR dem Turbo bräuchtest Du zwei davon wegen Stoßdruckaufladung.
Öltemperatur finde ich übrigens viel wichtiger, Abgas könnte ich jetzt im nachhinein wieder verzichten weil nur Spielerei und nicht wirklich so erleuchtende Daten....
walter
walter
Auffi, huift ja nix!
Hej Roman
Was hältst du von einem Tensionsthermometer / Kapillarhermometer?
Gibt es z.B von WIKA oder JUMO
Für den Sensor würde ich eine Tauchhülse in den Auspuff schweissen. Z.B so was: WIKA.
Wir haben die oft bei Kolben-Kompressoren oder Gas-Trailern verbaut. Da rappelt es auch ordentlich. Sollte also im Kurzhauber kein Problem sein. Nur das verlegen ist etwas mühsam...
Gruss Manu
Gruss Manu
So Leute,
ich sag mal vielen Dank für die Tips...
ich muss mich aber noch entscheiden.
@ Manu: Die Fernleitungsthermometer ohne zusätzliche Stromversorgung sind ja charmant und optisch sehr schön,aber wenn es Abgas gibt, gibt es auch Strom und ich fürchte die sind seeehr teuer.
@ Emil: Jep, in den Abgaskrümmer vor dem Turbolader wie vom Schlawiner vorgeschlagen, weiter hinten im Auspuff geht die Temperatur rapide bergab, Schmiermittel ist klar...
@ Walter: kleiner Denkfehler? oder glaubst Du die Abgase der einen drei Zylinder sind heißer als die anderen drei ?
@ Mo: möglicherweise hast Du recht was die Ablesung betrifft...muss ich im Auge behalten.
ich werde berichten wenn ich mich entschieden habe...für eine Spielerei halte ich das Thermometer übrigends nicht.
Öltemperatur ist natürlich auch wichtig !
Grüße Roman
Grüße Roman
- Dieselsurfer
@ Walter: Was haste denn mit dem Ölthermometer für Erkenntnisse gewonnen? Hängt die Öltemperatur wirklich so nah an der vom Wasser oder weicht die stark ab? Also lohnt sichs bei nem aufgedrehten Motor ein Ölthermometer einzubauen? Ich fahr schon oft Volllast (Anhängerbetrieb...)
so long, sewan
so long, sewan
Tach
ich habe mir letztes Jahr ein Ölthermometer nachgerüstet.
Nach jetzt ca. 7000 km finde ich es immer noch sehr nützlich.
Man sieht auch wie lange der Motor braucht um das Öl auf Betriebstemp. zu bekommen.
Zitat: Aus Beitrag http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... t=+%C3%B6l
Wenn die Kühlwasseranzeige 80°C anzeigt, ist dass Öl noch lange nicht bei 80°C.
Nach starken Steigungen etwa Alpenpässen geht die Wassertemperaturanzeige sehr schnell hoch und fällt schnell wieder.
Die Öltemperatur steigt langsamer und braucht erheblich länger um sich wieder beim normalen Wert einzupendeln.
Bis dann
Bis dann
- Dieselsurfer
ok, das ist ja schonmal gut zu wissen. Aber was wäre jetzt wichtiger? Öltemperatur oder Abgastemperatur? Ich kann bzw will nur eins von beidem einbauen, wegen Platz im Cockpit...
so long, sewan
so long, sewan
Hi Sewan
Wenn nur eines, dann Öltemperatur. Habe viele Erkenntnisse gewonnen, steht was dazu in meinem Turbofred, hab jetzt grad wenig Zeit zum schreiben.
Übrigens ist das Abgasrohr 85 mm, wolltest Du letztens irgendwo wissen glaub ich.
Ciao
Walter
Ciao
Walter
- Dieselsurfer
Mist, jetz hab ich schon 75er jekooft... Naja. Wegen den Thermometern: Ich brauchs halt eigentlich für folgende Situation: Mit Hänger am Berg. Schonmal 10min Volllast und irgendwann geht dann die Abgastemperatur hoch. (Ich hatte ja schonmal eins verbaut, is jetz allerdings im Arsch) Ich will eigentlich nur wissen, wann ich unter Volllat den Fuss vom Gas nehmen sollte, damit mir nich der Krümmer glüht. Die Öltemperatur springt da ja sicherlich nicht so schnell an wie die vom Abgas... Natürlich is die auch spannend zu wissen, aber ich hab keinen Bock auf so ein Hubschrauber- Cockpit...
so long
ps: Sorry Roman für's so halb thread-Kapern
so long
Hi Sewan,
der Krümmer glüht Dir nicht zam, keine Sorge. Es geht eher um grundsätzlich zu viel Wärme im Block die irgendwie wieder raus muss, Helmut hat sich dazu ja schön öfters kompetent gemeldet.
Hast du ne KBK?
Ciao,
Walter
Hast du ne KBK?
Ciao,
Walter
- Dieselsurfer
hi, ja, hab ne KBK. Ich werd voraussichtlich nen Motor aus nem 1017 implantieren, der hat KBK und LDA. Alternativ könnte ich einen aus nem LP kriegen, der hat auch KBK, aber ich weiss nicht, ob LDA.
Wie schnell steigt denn bei dir die Öltemperatur am Berg bei Volllast? Kannste da schnell Rückschlüsse auf eine eventuelle Überlastung ziehen?
- JRHeld
Moin Roman,
Was hast denn du nun verbaut?
Und wie ist das Fazit,
So 6 Jahre später.
AloHa
Jakob
So 6 Jahre später.
AloHa
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Hi Jakob,
immer noch keins...
Ich habe andere Probleme...
Ich denke Du bist mittlerweile viel weiter als ich...
Mir kam die (zu) umfangreiche 12-Gang Splitgeschichte in die Quere...
ist ja schon ne Weile her...(2014)
aber ich halte das nach wie vor für wichtig so wie auch Öltemperatur...auch wenn nicht luftgekühlt...
Grüße Roman
immer noch keins...
Grüße Roman
