Rückfahrkamera und Navigation auf dem Tablet
#1 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-07-05 16:35:11
für den GAZ wünscht sich Iris eine Rückfahrkamera. Das hat mich auf die Idee gebracht die Funktionen Navigation und Rückfahrkamera gleichzeitig auf einem Bildschirm, nämlich auf dem bereits vorhandenen Google Nexus 7 unterzubringen. :idee:
Zur Navigation haben wir momentan das kostenlose Navfree ausgesucht, erste Tests im PKW im Frankfurter Stadtverkehr waren für eine kostenlose Software nicht schlecht.
Um das Kamerabild ebenfalls auf das Tablet zu kriegen haben wir heute mal ein bisschen gestöbert und bei der Elektroapotheke diese WLAN-Lösung gefunden.
Da diese WLAN-Kamera bereits für Rückfahrbetrieb vorgesehen ist sollte die Verzögerung wohl nicht zu groß sein und WLAN könnte auch trotz Koffer auf der Funkstrecke funktionieren...
Hat irgendjemand damit bereits Erfahrungen? Oder habe ich bei meiner Idee irgendeinen grundsätzlichen Fehler im Konzept? Den leisen Ton vom Tablet für die Ansagen der Navi-Software werden wir verschmerzen.
Als Halterung im GAZ werde ich wohl mitten auf dem Armaturenbrett auf den Haltern, die wohl von einem ehemaligen Funkgerät stammen, aufsetzen.
:search:
Re: Rückfahrkamera und Navigation auf dem Tablet
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-07-05 20:34:23
... Das wäre eine der seltenen Fälle in denen eine Funk-Rückfahrkamera im Laster zuverlässig funzt ...
Gruß Ulf
StefanP
#3 Beitrag von StefanP » 2014-07-05 20:54:51
Soweit ich weiß, hat das Tablet während der Verbindung mit der Kamera kein Internet. Navigation, die Internet braucht, geht also nicht gleichzeitig.
Der Verbindungsaufbau zur Kamera soll nicht der schnellste sein. Die Verbindung erst aufzubauen, wenn der Rückwärtsgang schon eingelegt ist, könnte zu Frust führen.
___
170 D 11
SoKfz Edelschrott
Hatzlibutzli
#4 Beitrag von Hatzlibutzli » 2014-07-05 21:09:55
Hallo Marcus,
für die Hälfte des bei C zu investierenden Geldes bekommst Du auf Ebay eine chinesische Lösung mit Kamera und 7" LED Bildschimchen. Damit übersieht man keine Bäume, Bobbycars und ähnliches mehr.
Tablet Navigation funktioniert gut. Ich nutze Skobbler und Orux Maps, beide mit OSM-Karten auch offline nutzbar.
Grüsse ... Simon
el_vago
#5 Beitrag von el_vago » 2014-07-05 21:18:36
Hier ist ein Alternative beschrieben (Navi & RF Camera):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... zl#p510259
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-07-05 23:00:05
Ulf H hat geschrieben:... Das wäre eine der seltenen Fälle in denen eine Funk-Rückfahrkamera im Laster zuverlässig funzt ...
die gängigen Kameras mit Übertragungsproblemen haben eine proprietäre Funktechnik, WLAN hat in aller Regel etwas bessere Reichweite, konkrete Erfahrungen wären nett.
Drahtlos hätte halt den Vorteil, dass man die gesamte Kombi auch im anderen Laster einsetzen kann.
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-07-05 23:04:09
StefanP hat geschrieben:Soweit ich weiß, hat das Tablet während der Verbindung mit der Kamera kein Internet. Navigation, die Internet braucht, geht also nicht gleichzeitig.
Guter Punkt, die vorgesehene Navigation läuft aber definitiv offline, das Tablet hat keine UMTS-Karte. Wenn ich rückwärts einparke sollte ich auch eigentlich nicht mehr navigieren müssen.
Die Dauer des Verbindungsaufbaus kann tatsächlich kritisch sein. Da der GAZ aber keinen Rückfahrscheinwerfer hat - und zum Glück auch nicht braucht wird er wohl einen separat schaltbaren Arbeitsscheinwerfer bekommen an dem dann auch die Stromversorgung für die Kamera hängt. Den Schalter muss man dann etwas eher umlegen.
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-07-05 23:08:08
Hallo Simon,
Hatzlibutzli hat geschrieben:Hallo Marcus,
Grüsse ... Simon
billiger ist die China-Lösung definitiv, das Tablet hat aber ein paar angenehme Zusatzeffekte und gibt einen schönen großen Bildschirm zur Navigation. Gerade die OSM-Karten haben es mit angetan, mein seit einem 3/4 Jahr fertiggestelltes Büro ist im aktuellen Garmin immer noch nicht drin. Ich möchte halt auch nicht zu viele Bildschirme in Cockpit eines Oldtimers haben... :blush:
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-07-05 23:12:20
el_vago hat geschrieben:Hier ist ein Alternative beschrieben (Navi & RF Camera):
danke auch für den Hinweis, dieser Garmin ist bekannt. Ich hoffe aber immer noch auf die 'große' Lösung im Auto, bei der ich für alle Endgeräte einen zentralen WLAN-Router mit UMTS-SIM für den Internet-Zugang habe, sozusagen mein eigener Hotspot.
Der Garmin ist da dann sehr eingeschränkt und das Tablet sowie schon vorhanden, der Preis für die Gesamtlösung also aufgrund von freier Software und teilweise vorhandener Hardware auch nicht so hoch.
Tomduly
#10 Beitrag von Tomduly » 2014-07-06 13:11:15
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Ich hoffe aber immer noch auf die 'große' Lösung im Auto, bei der ich für alle Endgeräte einen zentralen WLAN-Router mit UMTS-SIM für den Internet-Zugang habe, sozusagen mein eigener Hotspot.
das geht damit: 3G WiFi Router
wenn Du auf ein Display am Router verzchten kannst, gibt es das bei ansonsten gleichem Funktionsumfang auch nochmal 15 Euro billiger: KLICK
Wenn Du schon einen UMTS-Stick hast, dann reicht auch dieses Kistchen (hat allerdings keinen internen Akku): WLAN Router MR3020
Letzteres ist meine Lösung: MR3020 kombiniert mit einem Huawei E 353 UMTS-Stick kombiniert mit einer externen UMTS-Richtantenne mit 12dB Gewinn. Hat auf Sardinien letztes Jahr perfekt funktioniert. Die o.g. UMTS-Router mit eingebautem Akku haben keine Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne, was draußen in der Pampa von Nachteil ist.
seismo65
#11 Beitrag von seismo65 » 2014-07-07 14:35:52
Grüsse ... Simon
Hallo Simon,
funktioniert Skobber und Orux Map auch auf Windows 8? Hab noch nix dazu gefunden, nur Andriod-Lösungen.
seismo65
LAF 1113 B TLF 16/25 Bj. 80
#12 Beitrag von sico » 2014-07-07 15:05:51
ich benutze auch die orux-software.
Sie läuft nur mit Android.
seismo65
#13 Beitrag von seismo65 » 2014-07-07 15:30:26
Ich habe mapFactor Navigator gefunden und auf einen ASUS T100 mit Windows 8 installiert. Aber noch keine Erfahrung damit. Nutzt auch OSM.
Erster Eindruck ist ganz gut. Der Praxistest steht diesen Sommer an.
seismo65
4x4_Kalle
#14 Beitrag von 4x4_Kalle » 2014-10-12 18:26:22
Zum Thema Rückfahrkamera und Android, gibt es hier ein interessantes Projekt von Andreas Kanzler.
Meine Zielrichtung wird sein, ein Device (Android Tablet) für alle digitalen Bedürfnisse im LKW (Multimedia/Internet/Rückfahrkamera/Navi/Reisetracking ...).
Kurz gesagt: Wollmilchsau
Wird bei mir nur noch etwas dauern, der LKW muss erst mal auf dem Hof stehen.
https://t244.de
#15 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-10-13 8:10:01
ja, ich glaube auch meine Planung geht da sehr in Richtung 'eierlegende Wollmilchsau'. Eilig ist das bei uns aber auch noch nicht, wir haben vorher noch ein paar andere Baustellen vor uns. Auf der anderen Seite ist diese Baustelle auch im Winter und bei schlechtem Wetter bearbeitbar.
Danke auch für den Wiki-Link, den kannte ich auch noch nicht, der geht interessanterweise auch von einem zentralen Router aus, das könnte dann gleich auch die Internetversorgung für das Auto werden. :cool:
egge-fn
#16 Beitrag von egge-fn » 2014-10-13 9:04:31
Bitte beachtet, dass bei einer LAN Übetragung durchaus eine Verzögerungszeit von
2 sec. auftreten kann. Das ist bei einer Rückfahrkamera kontraproduktiv.
Gerrie
#17 Beitrag von Gerrie » 2014-10-13 11:37:29
habe mit ein Samsung Tablet gekauft.
Dazu einen W-LAN Rückfahr- Kamera für ein paar Euro.
Das Ding war in zehn Minuten installiert.
Die Kamera kann über die Rückfahrscheinwerfer aktiviert werden.
Sendet ein Signal an das Tablet.
Das Tablet habe ich so eingestellt das es durch das Signal aus dem standby
in den Betriebsmodus springt.
War erstaunt das man das so einfach hin bekommt. Und das als EVT.
Jetzt muss nur noch einer die Kamera an den MAN schrauben. :D
Zum navigieren habe ich Locus pro installiert und bin erstaunt was auf der Karte
von Albanien alles zu finden ist. :D
Grüße Gerrie
#18 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-15 14:47:53
mittlerweile ist meine Bastelei einen Schritt weiter gekommen.
Ein passendes Terminal ist mir zugelaufen und hat mittlerweile auch ein aktuelles Betriebssystem. :blush: :D (siehe anderer Thread)
Die Navisoftware (Navfree mit OSM für Deutschland) habe ich schon ein paar Mal eingesetzt und bin ganz zufrieden, auch wenn mein Garmin ein paar Komfortfunktionen mehr hat.
Die Themen Halterung und Kamera stehen dann als nächstes an. :search:
#19 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-03-21 23:56:06
kurze Updates zur Lage an der Navigationsfront:
Auf meinem Androiden hat Navfree mittlerweile das Update zur Version 3.1.2 bekommen und ist damit in etlichen Details verbessert worden. Bisher hatte ich bei der Bildschirmaufteilung immer den Eindruck, dass die App nur für sehr kleine Bildschirme vorgesehen ist, die Bedienbarkeit hat deutlich gewonnen.
In den vergangenen Tagen hatte ich dann die Gelegenheit, die neue Version auf einem kleinen Ausflug in den Norden zu erproben, die Fehler zwischen Garmin und dem Nexus 7 mit Navfree hielten sich die Waage. Kein schlechtes Ergebnis für den Preis... (kostenlos)
#20 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-08-12 10:49:11
mal wieder ein Update zu dieser Baustelle: Das Problem mit der Verständlichkeit der Ansagen haben wir mittels externem Bluetooth-Lautsprecher (JBL GO) gelöst, für den Lärmpegel im GAZ reicht es aus, Details habe ich hier beschrieben:
Tablet und Brüllwürfel zur Navigation
