Suche Bezugsquelle für diesen Tankumschalter
guenni
#1 Beitrag von guenni » 2014-06-30 9:48:59
ich bin auf der Suche nach genau diesem Tankumschalter...
kennt einer hier nen Liefaranten,
und vielleicht sogar den Preis ???
Danke, Gruesse, Guenni
www.guenthersleben.de
Re: Suche Bezugsquelle für diesen Tankumschalter
#2 Beitrag von OliverM » 2014-06-30 10:08:00
http://www.voss.de/de/automotive/ventile
Das ist der Hersteller, die sollten dir Händler nennen können. Es handelt sich dabei um ein sog. 6-Wegeventil.
guenni
#3 Beitrag von guenni » 2014-06-30 10:19:35
Hersteller kenn ich schon,
steht ja schliesslich auch drauf.
Aber wer kennt Lieferanten ?
der hat diesen 6-Wege-Umnschalter schonmal selbst beschafft ?
Gruss guenni
mit zweitem Tank :-)
Eifel-Laster
#4 Beitrag von Eifel-Laster » 2014-06-30 14:19:39
von der Moderation gelöscht
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2014-06-30 15:04:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbung gelöscht, bitte die Forenregeln beachten!
Ghostrider_FB
#5 Beitrag von Ghostrider_FB » 2014-07-11 9:21:49
guenni hat geschrieben:Hersteller kenn ich schon,
Gruss guenni
Moin Guenni
bist Du schön fündig geworden? Ansonsten kannst Du evtl. mal bei Voss angerufen und nach einem Vertriebspartner fragen.
Gruß, Stefan
PS: Danke für die tollen Gespräche auf Eurem Stand in Bad Kissingen
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
noxmortis
#6 Beitrag von noxmortis » 2014-07-29 19:08:08
Kann mir jemand mal erklären warum man 6 Anschlüsse für 2 Tanks braucht? Ansonsten macht das Teil optisch n guten Eindruck.
sei schlau - werd dumm
#7 Beitrag von OliverM » 2014-07-29 19:17:20
noxmortis hat geschrieben:Kann mir jemand mal erklären warum man 6 Anschlüsse für 2 Tanks braucht? Ansonsten macht das Teil optisch n guten Eindruck.
1-Vorlauf Motor
2-Rücklauf Motor
3-Vorlauf Tank 1
4-Rücklauf Tank 1
5-Vorlauf Tank 2
6-Rücklauf Tank 2
weniger als 6 Anschlüsse wäre blöd.
noxmortis
#8 Beitrag von noxmortis » 2014-07-29 22:04:12
Okay danke, hatte bei meinen 2 Tanks damals nur einen Umschalter vom Vorlauf 1 auf Vorlauf 2 zum Motor.
Aber so macht es mehr Sinn.
814da-ka
#9 Beitrag von 814da-ka » 2014-07-29 22:32:27
guckst Du hier: http://www.alu-star.com/
Frag nach Herrn Feldweg, er kann Dir helfen.
Cord
#10 Beitrag von Cord » 2014-07-30 17:59:37
Moin Guenni,
evtl. wirst Du bei MAN fündig,
ich meine früher mal solche Ventile beim F90 oder F2000 gesehen zu haben.
Gruß Cord
m_and_u
#11 Beitrag von m_and_u » 2017-10-04 10:29:01
Hey Guenni,
hast Du herausgefunden, wo man diesen Tankumschalter herbekommt bzw. wie die genau Bezeichnung ist?
Matthias
burkhard
#12 Beitrag von burkhard » 2018-06-10 14:45:36
MB Teile-Nr. A 949 470 00 93
guenni
#13 Beitrag von guenni » 2018-06-10 17:09:49
Danke.
Ich versuch's mal bei MB ..
Hab ihn nämlich immer noch nicht.
Tankmontage erfolgt in den nächsten Tagen und dann wär's perfekt.
Gruss Guenni
Www.guenthersleben.de
burkhard
#14 Beitrag von burkhard » 2018-06-10 17:33:53
Der kostet allerdings 400,- Euro. Alternative ist der Tankumschalter von Oventrop für ca. 100,- Euro.
Doppelumschaltarmatur von Oventrop
Burkhard
guenni
#15 Beitrag von guenni » 2018-06-10 17:38:11
You Made my Day...
Nach dem oventrop hab ich auch schon Fingerkuppenwundgesucht.
Ich wusste das es da einen gibt.
Schätze es wird genau der ...
Danke
Nochmal ...
anderruh
#16 Beitrag von anderruh » 2018-07-24 21:14:25
Ich hab mir heute die Doppelumschaltarmatur von Oventrop bestellt 8mm Version(Hatt mein Heizungsfuzi im Katalog)
mir fehlen noch die Anschluss Stücke
Die im Katalog stehen gehen nicht,da nur für Stahl.
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... l/2083075/
Ich benötige die Variante für Polyamid, ø8mm Leitung.
Hatt das schon jemand oder weiß einer woher
Grüße Günter
#17 Beitrag von Pirx » 2018-07-24 21:30:25
anderruh hat geschrieben:
2018-07-24 21:14:25
Grüße Günter
Hallo Günter!
In Deinem Link ist eine Schneidringverschraubung abgebildet. Die kann auch mit PA-Leitungen (auch bekannt unter dem Handelsnamen Tecalan) benutzt werden. In dem Fall mußt Du dann zusätzlich Stützhülsen verwenden:
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... h%c3%bclse
anderruh
#18 Beitrag von anderruh » 2018-07-24 21:36:06
Vielen Dank Prix
Günter
burkhard
#19 Beitrag von burkhard » 2018-07-24 21:54:19
Ich würde eher die R 3/8 x 12 mm nehmen.
https://www.oventrop.com/de-AT/produkte ... el/2083055
anderruh
#20 Beitrag von anderruh » 2018-07-24 22:04:24
Burkhard
Die Originalen Leitungen sind 8x1
Was spricht dagegen
917AF OM366LA 175PS
burkhard
#21 Beitrag von burkhard » 2018-07-24 22:30:45
Du machst die Leitungen eh neu und jetzt wird es länger mit mehr Windungen und Krümmungen. Von daher kannst du auch gleich auf 12 x 1,5 mm umsteigen um dem Durchflusswiderstand möglichst gering zu halten.
Burkhard
anderruh
#22 Beitrag von anderruh » 2018-07-24 22:39:09
OK das macht Sinn
Leitungen/Verschraubung sind noch nicht bestellt,dann bau ich um auf 12x1,5
Günter
Apfeltom
#23 Beitrag von Apfeltom » 2018-07-24 22:44:36
Danke Guenni,danke Burkhard,
Passt grad genau. :D
Gruss Tom
#24 Beitrag von Pirx » 2018-07-25 7:19:07
2018-07-24 22:04:24
Burkhard
Was spricht dagegen
917AF OM366LA 175PS
Bist Du da ganz sicher? Bei allen OM352 in Kurzhauber, NG oder Unimog die ich kenne, sind die Dieselleitungen 11x1,5 mm PA-Rohr. Also Innendurchmesser 8 mm.
Da diese 11-mm-Tecalanrohre sehr exotisch sind und es außerdem keine passenden Schneidring-Verschraubungen für 11 mm gibt, habe ich schon zweimal auf 12-mm-Rohr umgebaut.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der leistungsstärkere OM366 nur 6 mm Innendurchmesser der Kraftstoffleitung haben soll!
anderruh
#25 Beitrag von anderruh » 2018-07-25 8:24:34
Pirx hat geschrieben:
2018-07-25 7:19:07
2018-07-24 22:04:24
Burkhard
Was spricht dagegen
917AF OM366LA 175PS
Wie gesagt bei mir sind 8x1 verbaut
Bau jetzt um auf 12x1,5
Günter
