Welche Blattfedern für Vorderachse 170D11 ??
Brummer
#1 Beitrag von Brummer » 2014-06-29 20:47:30
Hallo Magi-Spezialisten,
unsere "Löschkuh" ist ein bisschen frontlastig geworden und gibt Fahrbahnunebenheiten ziemlich direkt weiter. Trotz Schwingsitz ist es ziemlich nervig und strapaziert das Kreuz.
Welche Federn sind empfehlenswert und tragen zudem dazu bei, dass sie die Nase noch ein bisschen höher bekommt und das FZ mal wieder " in der Waagerechten steht "? Freue mich über Bezugsquellen, Empfehlungen und mögliche Werkstatttipps im STUTTGARTER Raum .
Gibt es sonst noch Tipps, dass man im Führerhaus nicht mehr so durchgeschüttelt wird ? Vielen Dank
Gruß Brummer :spiel:
Der Weg ist das Ziel
crutchy the clown
Re: Welche Blattfedern für Vorderachse 170D11 ??
#2 Beitrag von crutchy the clown » 2014-06-29 21:27:26
im STUTTGARTER Raum
sind die Straßen so schlecht, daß es keine technischen Möglichkeiten mehr gibt, den Fahrkomfort zu verbessern. Aus diesem Grund werden immer mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 40 kmh, 30 kmh und 20 kmh eingeführt.
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2014-06-29 21:29:56
Bist du denn sicher, dass die Federn das Problem sind, und nicht vielleicht Reifen, Stoßdämpfer, Fahrerhauslagerung... was auch immer?
Stell doch mal Bilder der Federn ein.
Brummer
#4 Beitrag von Brummer » 2014-06-30 15:12:37
wie wahr, wie wahr[-
:wack: :spiel:
crutchy the clown hat geschrieben:
im STUTTGARTER Raum
#5 Beitrag von Ulf H » 2014-06-30 15:20:44
... Federn fetten ... Karre aufbocken, dass die Federn entlastet sind ... volle Dusche WD-40 oder ähnlöiches zwischen die Federlagen ... Probefahrt ... wenn besser, dann nochmal aufbocken und längerlebiges Fett zwischen die Federlagen packen ... beim Ablassen aus der Schusslinie treten ...
