Mehrwegeventil 110-17 Iveco-magirus bläst ab
Enzo
#1 Beitrag von Enzo » 2014-05-30 15:01:22
trotz fast zweijährigem Nichtgebrauch bläst das Mehrwegeventil für Getriebesperre und Achssperre ab. Wie sieht die Möglichkeit aus, Abhilfe zu schaffen? Ich habe es noch nicht ausgebaut, noch hält es sich in Grenzen.(hatte die letzten tage mit meiner vorderen Bremse zu tun, daß hat Vorrang) Wenn ich zur Not die Zuluftleitung mit einem Stopfen versehe, setzte ich damit noch etwas anderes außer Betrieb?
Gruß Jens aus Bolivien
hjm
Re: Mehrwegeventil 110-17 Iveco-magirus bläst ab
#2 Beitrag von hjm » 2014-05-30 16:19:27
Hallo Jens,
das ist ein Standard Wabco-ventil.
Der Repsatz liegt bei paar und 40 Euro und für paar und 60€ gibt es das neu.
Wenn Du die Nummer bei Wabco (hier) eingibst bekommst Du Zeichnung Ersatzteilliste und vieles mehr.
Hans-Josef
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2014-05-30 20:33:45
Hallo Hans- Josef,
danke für den Link, schau ich mit mal genauer an. Aber alles was in Deutschland Standart ist, stellt einen hier in Südamerika vor große Probleme. Mal sehen, wo die nächste Wabco Zentrale ist
Gruß Jens
danimilkasahne
#4 Beitrag von danimilkasahne » 2014-05-30 20:44:50
:angel: Hauptsache du weist, ob du gerade in Bolivien oder Peru wohnst.
Alternativ kannst du doch hier kaufen und dann zusenden lassen.
Ahoi Daniel
/update - da kann mann schon mal vorsuchen
http://www.wabco-auto.com/de/kontakt/co ... wegweiser/
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2014-05-31 17:16:48
Peru oder Bolivien, wer wird denn da so kleinlich sei. :D
Wir wollten mit Arbeitsvisum in Peru bleiben, geht mit dem Auto nicht. Länger als 183 Tage wäre ein Import. Aber Fahrzeuge älter als 5 Jahre lassen sich nicht importieren, ist in fast allen südamerikanischen Ländern so. Von daher kleine Bolivienrunde, bis es wieder zurückgeht.
MarkusG
#6 Beitrag von MarkusG » 2014-06-01 23:17:21
Hallo Jens
Wo kommt aus dem Ventil die Luft heraus?
Ich mußte letztes Jahr das Ventil komplett wechseln, da sich zwei Gewinde für die Druckluftleitungen verabschiedet haben. An den Verschraubungen war eine Art Dichtmittel drann, vermutlich hatte sich da schon mal ein junger Soldat zu schaffen gemacht. :(
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2015-09-19 16:33:03
Hallo Markus,
lieber spät als nie, die Luft kam innen heraus, zudem 2 Gewinde übergenudelt, da blies es auch raus.
Meine Tochter hat mir nen neues mitgebracht, hier definitiv nicht zu bekommen. Mußte noch ne neue Kupferleitung legen, die alte Verschraubung war nicht dicht zu kriegen. Nu ist es dicht :D
Gruß Jens, nun mit festen Wohnsitz und ecuadorianischen Perso in Ecuador
