welche reifen auf standard LAF710 felgen möglich?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2007-10-03 13:38:03
hi,
ich hab auf meinem lLAF710 grade 7.50-20 Reifen drauf und will größere draufziehen, zB 11.0-20 geht das bei den Felgen? sind 20".
wenn nicht, was ist das maximum mit den Felgen? Was für reifen für strasse/piste/selten schlamm&sand?
und noch was: beim gassystem im laster: braucht mensch die tüv-abnahme nur für festinstallation? hab in meinem wagen grad gasbuddel-druckminderer-schlauch-kocher. ich dreh die buddel sowieso nur zum kochen auf, alles andere ist mir zu heiss. würde das im laster halt genauso machen.
bis denne, sewan
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2007-10-03 13:56:54
für 11.00R20 brauchst du m.w. mindestens 7,33" breite Felgen - ich glaube kaum das die Felgen bei 7,5-20er REifen so breit sind....
kannst ja mal posten wie breit deine Felgen sind (Das sie 20" im Durchmesser sind ergibt sich ja zwangsläufig bei 7,5-20er REifen)
Kami
lunschi
Felgen
#3 Beitrag von lunschi » 2007-10-03 14:33:23
die original-Felgen beim LA710 sind 6,5 Zoll breit. Das ist nix mit 11er Reifen... Da kann man höchstens noch 8,25er aufziehen, und das hilft nicht wirklich weiter.
Gruss,
Kai
MB710
#4 Beitrag von MB710 » 2007-10-03 16:08:32
also wir haben auch 8.25 drauf gemacht aber ob man 9.00 drauf bringt weiß ich leider nicht aber meines wissens nur einfach bereift sonst stehen die hinteren Doppelbereifungen aneinander an.
gruß robin
lunschi
Gas
#5 Beitrag von lunschi » 2007-10-03 17:13:14
...p.s.
Wenn die "Gasanlage" so mobil ist, das Du sie für jeden TÜV-Termin einfach rausnehmen kannst, sollte das gehen. So richtig sauber ist die Lösung aber nicht, weil ja nicht umsonst z. B. die Gasflasche in einem extra nach unten belüfteten separaten Kasten stehen soll. Mir wär das auch zu unsicher mit lose rumfliegenden Flaschen und Kochern; außerdem hat das ja schon seinen Grund mit der Gasprüfung. Man braucht halt nicht nur Flasche, Druckminderer und Kocher. Die ganze Belüftung usw. gehört dazu. Wenn die Anlage mal drin und abgenommen ist, ist das mit der Prüfung nicht mehr wild.
Gruss,
Kai
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2007-10-03 18:08:51
MB710 hat geschrieben:also wir haben auch 8.25 drauf gemacht aber ob man 9.00 drauf bringt weiß ich leider nicht aber meines wissens nur einfach bereift sonst stehen die hinteren Doppelbereifungen aneinander an.
gruß robin
Ich hatte mal testweise 9.00 drauf. Ob die Zwillinge aneinanderstehen, kann ich nicht sagen, denn soweit bin ich nicht gekommen. Der innere Reifen stand nämlich schon am Rahmen an...
MB710
#7 Beitrag von MB710 » 2007-10-03 19:41:05
das kann sein ich habs noch nicht ausprobiert deswegen kann ich nichts bestätigen aber nach weiterem nachdenken bin ich zu dem entschluss gekommen das die reifen nicht auf die 6.5er felgen drauf passen.
naja vlt weiß es jamand besser wie ich.
gruß robin
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2007-10-03 19:56:20
Michelin gibt 10.00R20 auf 6,5-20er Felgen frei - somit währe auch Einzelbereifung möglich. Jedoch weiss ich nicht für welche Traglast deine felgen freigegeben sind.
Kami
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2007-10-08 18:58:53
wie kriegt man das mit der traglast raus?
bis denne,s ewan
Krusty
#10 Beitrag von Krusty » 2007-10-08 20:33:36
Felge und Nummer (steht auf der Felge die Nummer)und beim Hersteller anrufen :dry:
grüsse
markus
