möp
#1
Beitrag
von möp » 2014-02-13 19:36:36
Hallo zusammen
mein 170d11 macht zisch geräusche nach dem abstellen vom motor
laut feuerwehr war das schon immer so, und ne werkstatt hat auch nichts gefunden
pfeift ca ne minute bis ~7,8bar, dann hörts schlagartig auf
ist das normal?
pfeipft aus ner kleinen Bohrung raus, auf dem foto markiert
ud68
#2
Beitrag
von ud68 » 2014-02-13 22:33:32
wenn er während des "motor aus" gerade am Abblasen war, darf er ablassen bis zum Wieder-Einschalt-Druck.
Von wo bis wo soll denn deine Bremse pendeln?
z.B. Mercur 4,8-5,3 bar
Andi
#3
Beitrag
von Andi » 2014-02-14 7:19:05
Hast du eine Lufttrocknerpatrone? Wenn ja, wird diese dann vermutlich regeneriert. Ist bei meinem Iveco auch so.
Gruß Andi
Georg_FR
#4
Beitrag
von Georg_FR » 2014-02-14 22:32:54
mein 170er macht das genau so. Hab erst gedacht da ist was undicht.
Als ich dann genauer nachgesehen habe, wars die gleiche Stelle wie bei Dir.
Ist wohl normal, dass der Regler bis auf den Wiedereinschaltpunkt abbläst.
Kannte ich von meinem vorigen Mercedes 710 nicht so.
Ist aber beim Magirus, zumindest bei denen unserer Baureihe, normal.
Grüsse Georg
Reich ist, wer weiß, daß er genug hat ! (Laotse)
möp
#5
Beitrag
von möp » 2014-02-15 1:27:27
Andi hat geschrieben:Hast du eine Lufttrocknerpatrone? Wenn ja, wird diese dann vermutlich regeneriert. Ist bei meinem Iveco auch so.
danke für den tipp, werd ich mal nachschauen
@gerorg
mein 130er und mein letzter 170er haben das nicht gemacht, deswegen war ich irritiert
