Pneumatikzylinder am Gasgestänge
Texasmichi
#1 Beitrag von Texasmichi » 2014-02-10 14:23:44
ich hatte letzte Woche ein hängendes Gasgestänge. Scheiß Situation, die Fuhre wurde immer schneller.
Nachdem ich alles gesäubert und geölt hatte hat es immer noch gehangen.
Nun zur Frage: Zwischen dem Gestänge vom Gaspedal und Einspritzpumpe sitzt ein einfachwirkender
Pneumatikzylinder. Dieser wandert je nach Gaspedalstellung im Gestänge mit hin und her. Wenn dieser
Zylinder den Hub ausführt, wird das Gas reduziert! Was macht das für einen Sinn??? Zuerst dachte ich, daß
dieser erst das Gas frei gibt, wenn die Druckluftkessel 8 Bar haben. Stimmt aber nicht, denn er reduziert ja das
GAS bei erreichen des Betriebsdruckes.
Demnächst mach ich ein Bild bevor ich alles zerlegt habe. :happy:
Texasmichi
hjm
Re: Pneumatikzylinder am Gasgestänge
#2 Beitrag von hjm » 2014-02-10 14:32:53
Hey Michi,
normalerweise ist dies der Zylinder, der die Pumpe auf Nullförderung, also aus stellt.
Wird zum Motorabstellen und für die Motorbremse benutzt.
Hans-Josef
Texasmichi
#3 Beitrag von Texasmichi » 2014-02-10 17:09:54
Hallo Hans Josef,
verdammt, klar jetzt wo du es sagst, ....
D.h. beim betätigen der Staudruckbremse bekommt der Zylinder Luft macht seinen Hub und reduziert
das Gas und der Zylinder der Motorbremse schließt die Klappe im Auspuff. LOGISCH
Da stellt sich mir nur noch die Frage, warum mein Gaspedal hängt?
Das kreigen wir raus!!!
Texasmichi
Texasmichi
#4 Beitrag von Texasmichi » 2014-02-11 8:41:31
Die Lösung des eigentlichen Problems war, daß das Gewinde der Kolbenstange verbogen war.
Aufgrund des absterbenden Motors wegen verstopften Dieselfilters, bin ich wahrscheinlich mit meinen
zierlichen Füssen, Grösse 46, so auf's Pedal getreten, daß alles krumm wurde.
Texasmichi
Rumpelstielzchen
#5 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2014-02-14 9:20:34
Dann stimmt aber die Einstellung der Anschlagschraube für die Fahrtrittplatte (Gaspedal) nicht, die das verhindern hätte sollen!
Gruß Alex!
Beule
#6 Beitrag von Beule » 2014-02-14 19:55:01
Rumpelstielzchen hat geschrieben:Dann stimmt aber die Einstellung der Anschlagschraube für die Fahrtrittplatte (Gaspedal) nicht, die das verhindern hätte sollen!
ja da ist wohl frisiert worden ohne sachverstand,
nach dem motto
schraube reindrehn,
gaspedal tiefer,
mehr leistung,
nur funzt das nicht aus eigener erfahrung,
gruß joe
Texasmichi
#7 Beitrag von Texasmichi » 2014-02-17 11:46:36
Ja ne könnte sein. Aber wahrscheinlich ist nur alles so vergammelt, daß ich die Schtraube wahrscheinlich aus dem Bodenblech getreten habe. Da wo nämlich der rechte Fuß ruht, kann man ohne Probleme bis auf die Fahrbahn schauen.
Danke für den Hinweis, da hätte ich momentan nicht dran gedacht!
