Mindestgröße Hydrauliktank Rotzler Winde?
Hallo miteinander,
mein Hydrauliktank von der Seilwinde ist undicht, und ich will den ersetzen.
Am liebsten würde ich einen kleineren einbauen, der Orginaltank hat 65 Liter .
Reichen 25 Liter, ich denke der Orginaltank ist nur so groß um das Öl bei Dauerbetrieb zu kühlen oder hab ich da nen Denkfehler drin.
Ich brauch das Ding ja nicht Stundenlang bis jetzt habe ich die Seilwinde höchstens mal eine Stund am Stück in betrieb.
Mit Hydraulik kenn ich mich nicht so aus.
Schon mal Danke.
Vossi
Schon mal Danke.
Vossi
- micha der kontrabass
Re: Mindestgröße Hydrauliktank Rotzler Winde?
Ich denke, es sollte gehen.
Mein originaler hat 45l, ich möchte auch etwa so auf 20-25l gehen.
Testen, und Temperatur und Zustand des Öls im Auge behalten...
micha d.k.
micha d.k.
schwedisches Sprichwort
... kühlen ist das eine ... beruhigen, dass sich Schaumblasen abscheiden das andere ... bei zu kleinem Tank saugt die Pumpe Schaum und damit Luft an, das mag die nun mal gar nicht ...
Nö , wenn sich Schaumblasen bilden liegt das nicht an der Ölmenge im Tank , sondern u.a. viel mehr an der Fließgeschwindigkeit des Öl´s . Ich habe solche Winden schon mit 20 Liter Tanks und weniger ohne Probleme dauerhaft betrieben . Wenn du auf Nummer Sicher gehen möchtest , dann montiere zusätzlich ein Thermometer und messe die Öltemperatur . Falls es wirklich zu warm werden sollte machst du einfach Pause . Du bist ja schließlich nicht auf der Flucht ....... oder du montierst zusätzlich noch einen Ölkühler .... oder du meldest dich bei mir und bekommst einen Ersatztank , den ich hier noch liegen habe.....Ulf H hat geschrieben:... kühlen ist das eine ... beruhigen, dass sich Schaumblasen abscheiden das andere ... bei zu kleinem Tank saugt die Pumpe Schaum und damit Luft an, das mag die nun mal gar nicht ...
Super schon mal Danke.
Olliver Danke,aber ich wollte die gelegenheit nutzen und einen kleineren verbauen,
65l Ölwechsel ist ja auch mal ein Wort, müsste ja auch nach Anleitung jährlich gewechselt werden.Die angegebeneb 1000 Betriebsstunden dürften sebst die Truppe beim THW nicht zusammen bekommen.
Vossi
Vossi
@ Ulf,
den Tank den ich in der Bucht gefunden habe hat ein Schwallblech, das sollte das Öl hoffentlich genug beruhigen.
So einer soll es werden.
http://www.ebay.de/itm/Hydrauliktank-Ta ... 588fa86c42
Sorry kriege den Link nicht verkleinert.
Vossi
Vossi
Ja, das sollte gehen mit dem Umbau. Ich habe bei meinem Tank das Volumen etwa halbiert und weiter unten angebracht. Wenn möglich, vermeide, dass die Ölpumpe leer läuft. Das Entlüften kann aufwändig sein
Andreas
Andreas
Danke Jungs,
dann werd ich den Tank mal bestellen.
Vossi
Vossi
