Lüfterproblem am Laptop
Pepone1
#1 Beitrag von Pepone1 » 2014-01-20 22:40:43
Bestimmt gibt es hier einen Computerprofi, der mir weiterhelfen kann. Folgendes Problem an meinem Laptop Acer 7551G, der Lüfter ging nicht mehr. Ich habe diesen ausgebaut und gereinigt, leider keine Besserung. Nun habe ich ihn nochmals ausgebaut und direkt mit Spannung versorgt und er läuft einwandfrei. also gehe ich davon aus, daß er in eingebautem Zustand keinen Strom bekommt. Hat Jemand einen Tip, wie man so ein Problem lösen kann ? Es wurden keinerlei Veränderungen an Einstellungen vorgenommen.
Veit M
Re: Lüfterproblem am Laptop
#2 Beitrag von Veit M » 2014-01-21 12:21:49
Hallo Pepone,
versuche mal am PC zu messen ob am Lüfteranschluß noch Spannung anliegt.
Da der Lüfter da nicht mehr läuft nehme ich an nicht.
Wahrscheinlich ist die Ansteuerung (Transistor oder IC) kaputt gegangen oder vielleicht auch nur eine kalte Lötstelle oder eine gebrochene Leiterbahn (ausgerissenes Lötauge). Letzteres kann bei vorhandenen Lötkünsten selbst gerichtet werden.
Defekter Transistor oder IC geht auch, da muß man aber schon genau wissen was man macht.
Als Alternative den Lüfter immer voll laufen lassen und direkt an eine Stromversorgung anschließen.
Eine geeignete Spannung kann evtl. an den Zuleitungen zu den Laufwerken abgegriffen werden.
Das ist dann aber schon eine recht "afrikanische" "Reparatur".
Ciao
Veit
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2014-01-21 16:44:52
Schon mal in die Fan-Control nachgesehen ob dort sich was verändert hat.
Es gibt Einstellungen wo der Lüfter erst ab 70 C° anfängt zu laufen.
Normal ist dynamisch und zum Testen fest = FiX.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
