Kupplung am 1017A trennt nicht
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2013-11-22 3:49:36
Hallo, meine Freude darüber, dass der 1017 sofort ansprang nach einigen Monaten Standzeit in Cancùn währte nur kurz, nachdem ich keinen Gang rein bekomme, die Kupplung trennt nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Öl ist drin und neu.
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Paleolithicbird
Re: Kupplung am 1017A trennt nicht
#2 Beitrag von Paleolithicbird » 2013-11-22 4:16:12
Hey,
Hast du entlüftet???
Wenn das Kupplungspedal relativ "weich" geht im Vergleich zu vorher, hast du Luft im System!!!
Schau auf jeden Fall mal auf Undichtigkeiten, tritt irgentwo, wenn auch minimal, Kupplungsflüßigkeit aus???
Viel Glück und liebe Grüßle,
Bird
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2013-11-22 5:41:24
Entlüftet ist, aber Undichtigkeiten muss ich noch suchen.
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2013-11-22 7:29:47
Hi Frieder,
schau auch unter den Manschetten. Manchmal sieht man den Siff nicht... Dann kann es auch sein, dass die Augen der Geber-/Nehmerzylinder ausbrechen und so nicht genug Weg machen.
Wenn das nix hilft. Dann die Gewalttour. Gang rein und bei getretener Kupplung starten! Achtung der Wagen rollt dann gleich los! Natürlich muss die Feststellbremse dazu offen sein!
Ich würds mal im 4-5 Gang antesten, dann nach unten wandern!
Guck mal hier: KLICK Die hatten auch das Problem!
Grüße und viel Glück
möp
#5 Beitrag von möp » 2013-11-22 22:39:54
lass vor allem erstmal den motor schön im stand warm laufen
oft reicht die wärme aus, damit sich die kupplung lößt
ansonsten wie beschrieben mit gang drin und getretner kupplung starten
ps: gabs für die langzeitlagerung der 1017er bei der bundeswehr nicht extra eine lehre, welche die kupplung offen hält?
Rübezahl
#6 Beitrag von Rübezahl » 2013-11-22 23:00:02
Der Karren springt nicht an, wenn ein Gang drin ist... Hat auch nichts mit Getriebeöl oder sonstwas zu tun.
Man lege einen Gang ein ( Motor aus) , trete die Kupplung und lasse sich von einem Kumpel ein stück anziehen. Es knackt einmal kurz und das Problem ist beseitigt.
1017A
#7 Beitrag von 1017A » 2013-11-23 14:57:35
Danke an alle, die Kupplung trennt wieder. Ich habe folgendes gemacht: Rüchtwaärtsgang rein, Kupllung treten. Starten. Beim Rüchwaörts fahren einige kräftige Gasstöße. Frei war sie.
Gruß aus Cancùn, 30 Grad und Sonne
Frieder
