OM 352 Pumpe mit LDA im Sauger
Tasmane
#1 Beitrag von Tasmane » 2013-10-20 17:19:19
kann ich eine LDA Einspritz Pumpe 168 PS aus einem 1017er in einen 911er Saugmotor einbauen und übergangsweise die LDA Leitung offen lassen ?
Baue später auf Turbo um, habe aber schon einen Abnehmer für die Saugerpumpe.
Läuft der 911er 130PS übergangsweise mit der anderen Pumpe ?
Danke, Tas
unihell
Re: OM 352 Pumpe mit LDA im Sauger
#2 Beitrag von unihell » 2013-10-21 19:59:24
Hallo Tas
das dürfte gehen. Die LDA begrenzt nur die Volllastmenge bei fehlendem Ladedruck auf des Saugerniveau. Somit bist du dann immer mit fehlendem Ladedruck unterwegs. aber selbst die begrenzte Vollastmenge dürfte über 130 PS liegen. Regler für Lademotoren haben zwar eine andere Angleichung bei Enddrehzahl, aber diese Menge wirst du ja nicht erreichen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
