Mike Sanders als Unterbodenschutz ??
Hat jemand Erfahrung mit Mike Sander´s Fett als Unterbodenschutz.
Laut Anzeigentext kann man es für solche Zwecke benutzen.
Hab aber gerade mit meinem Lackfachhändler telefoniert, der meinte,
es sei als Unterbodenschutz nicht geeignet, da zuviel Dreck daran kleben beleibt und man sich
damit alles versaut.
Ich kenne Rezepte wie Seilfett + Altöl und danach ein paar Runden durch den Staub...
Also kann es ja nicht schlecht sein, wenn MS den Staub bindet.
Ich hab nur Bedenken, dass bei heißen Temperaturen das Fett vom Rahmen tropft und man sich
über all dadurch neue Freunde macht.
Was ist der Unterschied zw. MS Fett und Seil Fett??
der Hep
der Hep
- Michaele532
Re: Mike Sanders als Unterbodenschutz ??
Moin Moin,
klar klebt da der Dreck dran. Mich hat das nie gestört.
Ich habe damit meine VWBus T2 konserviert und das hat sich immer bewährt.
Micha
Micha
Die Restauration von Hanne:
Moins,
ich hatte meinen Käfer damit eingesprüht.
Sauerrei hoch drei, aber man sieht seitdem (13Jahre her) keine Rostpest
boah mann, der ist ja schon 41 Jahre alt geworden
Haben das Jahrelang bei Kundenfahrzeugen verwendt, gab aber zuletzt n paar reklamationen weil es eben wenn stark versandet dann manchmal aushärtet und risse bildet und dann drunter rostet.
Das ist für drinnen gedacht und da auch richtig gut. Für draußen haben wir dan 50:50 mit Permafilm gemischt, das war dann dauerelastisch aber ne höllen Sauerei, schrauben macht an dem Auto keinen Spaß mehr...
Ich bevorzuge Lackieren mit Bratho Korux
Freddy
Freddy
- Frank_404s
ich habe dieses Frühjahr meinen Chevy K30 damit behandeln lassen.
In den Hohlräumen und am Unerboden.
Getropft hat er eigentlich selbst bei 40 grad nicht / kaum.
Am Anfang etwas, da Sanders zB von der heissen Ölwanne tropfte.
Bis jetzt kann ich nichts nachteiliges berichten.
Was man wissen solle:
Im Spritzwasserbereich (zB Radkästen) kann sich das Zeug schon mal abwaschen - vielleicht dort alle 2 Jahre auffrischen.
Und:
Es ist wirklich eine große Sauerei beim schrauben. Ich habe sonst selten Handschhuhe an. Am Chevy wird jetzt nur noch mit langen Armen, Handschuhen und Mütze geschraubt. Wenns den Rost fern hällt kann ich damit leben.
Was bei mirr die Entscheidung für Sanders war:
Das Zeug bleibt wohl am längsten von allen Produkten kriechfähig, geht wenn mal was lackiert, geschweißt,.... werden soll wunderbar wieder weg. Keine Stahlbürste, Sandstrahlen, Chemie,... Einfach ein Heißwasser- Hochdruckreiniger und man sieht was darunter abgeht - es soll Unterbodenschutz geben der großflächig unterrostet wird...
Zuletzt war es in allen Tests die ich gefunden hab unter den ersten 3 Plätzen.
Andere Produkte (ich hatte eigentlich vor Dinol zu nehmen) schneiden mal sehr gut ab - dann auch wieder verheerend...
Und:
- Lassie
ich finde die ganzen 'klebrigen' Lösungen auch nicht toll. Meistens sieht man nicht, was drunter vor sich geht. Auch bin ich ein Freund von Sauberkeit sprich blankem Unterboden (bin halt ein Schwabe, da wird gefegt!). Wenn kein Dreck daran hängt, kann auch keine Feuchtigkeit drunter arbeiten. Von daher mein Ansatz: ordentlich lackieren und ein wenig Owatrol (Kriechöl) an die versteckten Ecken und Winkel. Ab und an ordentlich sauber gemacht und gut ist es. Bisher ist mein Mog immer noch weitestgehend rostfrei
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Danke für euere Antworten und Tipps.
Werd den Unterboden auch mit Mike Sanders machen.
Hat sich ja alles recht positiv gelesen.
An die Sauerei beim Schrauben ist man ja eh irgendwie gewöhnt.
Grüße aus der Box...
- Schlawiner
- Kampfschrauber
am /8 habe ich Fluidfilm als Aktivator und Permafilm verwendet. Das Zeug ist auch Salzwasserfest. Es kommt aus dem Schiffbau und wird dort zum konservieren von Ballasttanks eingesetzt. Mike Sanders würde ich nur in Hohlräumen verwenden. Da gehört es auch hin. Drausen wird es abgewaschen.
LG Peter
LG Peter
wir haben zwei PKW-Neuwagen mit Tuff-Cote-Dinol behandeln lassen.
Bisherige Lebensdauer: 16 und 24 Jahre
