Kraftstoffpumpe mit 12V zum Umpumpen - auch f. Benzin, Tipp?
Joe
#1 Beitrag von Joe » 2013-09-19 18:30:55
da ich manchmal Fehlbetankungen bekomme, hätte ich gern eine Kraftstoffpumpe, mit der ich die Suppe ab- bzw. umpumpen kann. Da es sich dabei i. d. R. eher um benzinlastiges Material handelt, sollte sie auch dafür geeignet sein.
Faie hat zwar welche, aber nur für Diesel. Alle anderen aus dem PKW-Bereich haben logischerweise keine hohe Förderleistung.
Wombis Methode mit dem Bohrmaschinen-Pumpenvorsatz finde ich nicht mehr so gut, da mir bereits 2 wg. dem hohen Benzinanteil verreckt sind. Außerdem habe ich im G ja keinen Wandler, sondern nur 12V. Und ob ich jedes Mal an die Akkubohrmaschine - am besten mit vollem Reserve-Akku - denke?!?!?
Also, wer hat einen guten Tipp. Oder vielleicht sogar was zu verkaufen??
Joe
Karl S.
Re: Kraftstoffpumpe mit 12V zum Umpumpen - auch f. Benzin, T
#2 Beitrag von Karl S. » 2013-09-19 18:37:50
Wie wär's hiermit:
Umfüllpumpe 12V
Karl
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2013-09-19 19:17:29
Hier gibt es auch ein paar Angebote:
http://www.pumpen-peters.de/categories/Pumpen/
Ciao
Veit
Beule
#4 Beitrag von Beule » 2013-09-19 19:38:11
hey,
ich hab eine vom obel kadett oder ascona genommen,
dauert etwas länger wobei mir auch schon zweimal der tank übergelaufen ist da nicht dabeigestanden,
damit pumpe ich diesel und benzin sie läuft und läuft,
habe jetzt ein taser angebaut damit frauchen ihren roller aus dem kanister tanken kann,
bei 30li diesel mach ich eine klammer drauf und gut ist,
zwei schläuch a 10oder12mm auf der saugseite ein billigen durchlauf filter und der dreck bleibt drausen,
gibts beim schrotti für ein 10er
plus schlauch, klemmen,taster, kabel, zig-stecker und einmal klemmen um an der batterie direkt zu klammern,
20-30,- jenachdem was du zuhause liegen hast,
gruß joe
Lasterlos
#5 Beitrag von Lasterlos » 2013-09-19 20:06:18
Hallo Joe,
schau mal bei AMR unter Fahrzeugtechnik, die haben eine für 74,90 €
CAR53
#6 Beitrag von CAR53 » 2013-09-19 20:15:11
ich benütze diese Pumpe zum Umpumpen:
http://www.woick.de/outdoor-shop/de/kra ... n-12v.html
macht zwar nur 2L/min, ist aber sehr zuverlässig.
Grüße aus Freiburg
Christof
ClausLa
#7 Beitrag von ClausLa » 2013-09-19 21:40:45
CAR53 hat geschrieben:Hallo,
Grüße aus Freiburg
Christof
Das ist ´ne stinknormale Hardi :idee:
...ohne "Expedition" z.B. hier:
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-k ... p-120.html
Gruß Claus
Vario 815 DA
#8 Beitrag von Vario 815 DA » 2013-09-19 22:46:13
die hab ich auch in der "Expeditions" Ausführung gekauft,
ist viel besser wie die billige.
:joke:
schepp ich schon seit 20 Jahren herum, noch nie gebraucht
