womit kleberreste entfernen?
Variofahrer
#1 Beitrag von Variofahrer » 2013-09-02 21:08:50
hallo in die runde,
die motorhaube war mit schaumstoffmatten beklebt. wollte stattdessen dämmfilz, selbstklebend anbringen. der schaumstoff ging rel. einfach runter, hinterließ aber ein fast flächendeckende schicht kleber, fläche ca. 40x60 cm.
wie bzw. womit krieg ich das ab ohne den lack zu beschädigen?
radierer ist wohl eine möglichkeit, dauert aber vermutlich ewigkeiten, ehe alles runter ist. bei chem. kleberentfernern ist die auswahl nicht gerade klein und die meinungen über wirksamkeit und lackschonung gehen ziemlich auseinander.
hat vielleicht jemand nen tipp für mich?
Re: womit kleberreste entfernen?
#2 Beitrag von LutzB » 2013-09-02 21:18:48
Sprich doch mal einen Trockeneisstrahler. Das Verfahren holt auch Unterbodenschutz lackschonend runter.
Vario 815 DA
#3 Beitrag von Vario 815 DA » 2013-09-02 21:29:39
Hallo Christian,
würde ganz einfach Spiritus oder Verdünnung nehmen.
Ist doch nur die Innenseite der Motorhaube, jetzt sei mal nicht so zimperlich
:D
Grüße von mir
unimogthorsten
#4 Beitrag von unimogthorsten » 2013-09-02 23:24:46
Dichtungsentferner oder Verdünnung wär meine Idee. Mit dem Heißluftfön dauerts ewig, ging bei meinem Vario mit den rot/weißen Reflexstreifen aber recht gut
Gruß aus Baden
JRHeld
#5 Beitrag von JRHeld » 2013-09-03 9:46:43
habe letztlich ganz gute erfahrungen gemacht mit Klebstoff/Etikettenentferner. gibts im Baumarkt.
Hatte 2m Gaffarückstände...
War akzeptabel.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
pete
#6 Beitrag von pete » 2013-09-03 10:43:17
Mit Benzin ist zu einfach?
Versuch macht kluch!
pete
makabrios
#7 Beitrag von makabrios » 2013-09-04 12:50:32
wenn du Methylenchlorid (=Dichlormethan) irgendwo auftreiben kannst.... :ninja:
Mechanische Methode wäre sog. "Negerkeks" auf die Bohrmaschine/Flex.
Der Lack ist bei beiden dann ab :dry:
MAK
Variofahrer
#8 Beitrag von Variofahrer » 2013-09-04 13:05:31
danke für die ideen! mit solvent oder wie das zeugs von conrad heißt habe ich es probiert, war aber sehr mühsam, da eine kleine freie stelle zu produzieren. vielleicht wars auch einfach zu kalt dafür.
trockeneis dürfte zu teuer werden, verdünnung und benzin habe ich noch nicht probiert. ich denke, es ist 2k-lack. welche verdünnung kann der denn ab?
Vossi
#9 Beitrag von Vossi » 2013-09-06 18:40:14
versuch mal Silikonentferner.
Der greift den Lack nicht so an wie Verdünnung, kostet ähnlich viel.Vorher möglichst viel mechanisch mit großem (breiten) Spachtel entfernen ohne den Lack zu zerstören.
Vossi
pete
#10 Beitrag von pete » 2013-09-06 18:50:53
Aceton --> Nagellackentferner !
peter
DäddyHärry
#11 Beitrag von DäddyHärry » 2013-09-17 18:24:23
Peter, du findest einfacher Aceton im Baumarkt als im Nagellackentferner!
Gruß Härry
P.S. Aceton sollte man immer dahaben, wenn man mit Sekundenkleber arbeitet! :angel:
(Tom Zupancic)
Variofahrer
#12 Beitrag von Variofahrer » 2013-09-22 9:42:52
danke für Eure tipps! :) werde es jetzt mal mit silikonentferner und terpentinersatz versuchen. letzteres soll ausgehärtete lacke nicht angreifen. schaun mer mal....
dare2go
#13 Beitrag von dare2go » 2013-09-22 10:14:59
Bei bestimmten Klebern hilft WD-40 sehr gut (bei anderen garnicht) - LACH NICHT!
Gute Ergebnisse z.B. bei frisch abgezogenen Etiketten und Aufklebern, Abklebeband und "Gaffer Tape" (=Textilgewebeband).
Mehr dazu hier - Klick den Link!
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
magmog
#14 Beitrag von magmog » 2013-09-22 14:25:17
funzt super und beschädigt die oberfläche nicht:
https://www.google.de/search?q=radiersc ... =608&dpr=1
lösungsmittel ergeben nur eine endlose schmiererei.
Variofahrer
#15 Beitrag von Variofahrer » 2013-09-22 18:10:49
habe in mehreren baumärkten danach gefragt - fehlanzeige. dann eben über inet, wenn es mit dem anderen zeugs zu doof wird.
lakto
#16 Beitrag von lakto » 2013-09-23 12:35:45
Am besten und billigsten gehts mit einem billigen Nagellackentferner. Der ist auch nicht so aggressiv.
lakto
magmog
#17 Beitrag von magmog » 2013-09-23 12:38:23
klassischer nagellackentferner ist aceton.
billiger, aber ein riesen geschmiere und löst
den untergrund gleich mit ab.
tschö! Justus.
