Welchen Schlauch für Drucklufthorn?
max24
#1 Beitrag von max24 » 2013-08-25 19:06:11
Hallo Kollegen,
gebt mir mal nen Tipp, welchen Schlauch nehm ich am besten fürs Drucklufthorn?
Polyamid, Polyurethan oder Polyethylen?
Es lag ein Schlauch dabei in der Abmessung 8x6, aber der reicht ned von der Länge, also muß brauch ich noch ein paar Meter, aber welchen?
Gruß Bernhard
Zuletzt geändert von max24 am 2013-08-25 19:29:10, insgesamt 1-mal geändert.
Have memories, not dreams!
Das Ziel ist im Weg.
In 20 Jahren wirst Du eher die Dinge bereuen, die Du nicht getan hast, als jene die Du getan hast.
Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde sie. Träume sie. Entdecke sie. - Mark Twain
Wüstling
Re: Schlauch für drucklufthorn?
#2 Beitrag von Wüstling » 2013-08-25 19:18:41
Nimm doch Tekalan Rohr, was für die Bremse gut ist reicht auch für die Hörner.
Ralf
max24
#3 Beitrag von max24 » 2013-08-25 19:24:07
Ja schon klar, aber Tekalan is ein Hersteller. Ausserdem brauch noch ein paar andere Teile und der eine Laden is hier blos ums Eck und darum würd ich gleich alles bei dem bestellen.
Filly
Re: Welchen Schlauch für Drucklufthorn?
#4 Beitrag von Filly » 2013-08-25 19:59:46
Polyamid ist gut, hat nen weiten Temperaturbereich. Polyethylen ist mehr für indoor Anwendungen.
Christoph
5t_mil_glw
#5 Beitrag von 5t_mil_glw » 2013-08-25 20:45:38
Was hast du denn für ein Drucklufthorn (Anschlussquerschnitte) ?
Da steckenbleiben, wo andere gar nicht hinkommen
max24
#6 Beitrag von max24 » 2013-08-26 8:44:59
5t_mil_glw hat geschrieben:Was hast du denn für ein Drucklufthorn (Anschlussquerschnitte) ?
Mitgeliefert wurde ein 8mm Schlauch, aber zwischen Druckluftkessel und Ventil werd ich nen 10mm verwenden.
@ Christoph: Danke
Ich rätsel nur noch wie ich das ganze dann am Kessel anschließ?
Gruß Bernhard
Speed5
#7 Beitrag von Speed5 » 2013-08-26 9:14:55
Hallo Bernhard,
Im Motorraum ist direkt rechts oben, hinter der Tür eine Ventilinsel.
In dieser sind unten Blindsopfen da habe ich die Luft abgegriffen.
Ich habe da einfach ein Festoventil angeschlosen, über einen Wechselschalter kann ich zwischen
original und Drucklufthorn hin und her schalten.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
max24
#8 Beitrag von max24 » 2013-08-26 11:49:44
Hallo Michael,
dann schau ich mal wo ich das an meinem A1 finde, aber ich hab da schon eine Vermutung.
Danke für den Tipp.
Gruß Bernhard
#9 Beitrag von Pirx » 2013-08-26 13:03:19
max24 hat geschrieben:Ja schon klar, aber Tekalan is ein Hersteller.
Tecalan ist Polyamid (PA).
