Liege, hängend, welche Holzplatte verwenden
Michaele532
#1 Beitrag von Michaele532 » 2013-07-09 8:42:56
es soll in unseren Koffer, quer zur Fahrtrichtung eine hängende Liege gebaut werden.
An den 4 Ecken habe ich auch schon Haltepunkte entdeckt und kann die nutzen.
Das "Bett" ist ca. 190cmx45cm.
Welche Holzplatte (Verbundwerkstoff?) verwende ich am besten dafür, damit das Ganze auch einen 8 jährigen Jungen aushält?
Es sind keine anderen Abstützungen geplant.
Nächster Punkt auf der Anforderungsliste: Es soll günstig sein, denn das Ganze ist nur ein Provisorium.
Danke schonmal für eure Ideen!
Gruss,
Micha
Die Restauration von Hanne:
Re: Liege, hängend, welche Holzplatte verwenden
#2 Beitrag von OliverM » 2013-07-09 8:46:34
Wir hatten eine 19 mm Multiplex-Platte in Verbindung mit zwei Unterzügen montiert . Da hat Jahrelang gehalten.
Michaele532
#3 Beitrag von Michaele532 » 2013-07-09 8:55:51
Hi Oliver,
danke schonmal!
Wie hast Du die Unterzüge angebracht? Verschraubt oder verleimt?
Gruss,
#4 Beitrag von OliverM » 2013-07-09 9:12:31
Hallo Michael , ich hatte die Unterzüge verleimt , denke aber das Schrauben es auch getan hätten.
#5 Beitrag von Ulf H » 2013-07-09 9:16:23
... Unterzüge leimen und Schrauben ... mit den Schrauben sparst Du Dir das ansonsten nötige Verpressen der Leimverbindung ...
Filzi
#6 Beitrag von Filzi » 2013-07-09 9:43:19
Hallo Michael,
für ein Bett mit dieser Gewichtsklasse reicht eine Tischlerplatte in 19 mm
aus Gabun vollkommen aus. Der Vorteil besteht im Gewicht dieser Platte im Vergleich zu Multiplex. Achte aber beim Kauf darauf das die Leisten längs verlaufen. Sollte es auch für Erwachsene herhalten sollen, so kann man noch 2-3 Unterbaulatten 18 x 45 mm von unten anleimen. Diese Variante hält mich aus mit 90 kg.
Grüße Hagen
Was lange hält rettet die Welt.
carasophie
#7 Beitrag von carasophie » 2013-07-09 18:17:28
Wir hatten eine Art feste Baumwoll-Hängematte der Bundeswehr für ein mobiles Kinderbett vorgesehen. Hatte noch den Vorteil, daß es leichter verstaubarer war. Ich glaub, das war eigentlich ein Verletzten-Transportmittel, frag mal Pirx.
Grüssle, Bärbel
#8 Beitrag von Pirx » 2013-07-09 21:15:55
Michaele532 hat geschrieben:Es soll günstig sein, denn das Ganze ist nur ein Provisorium.
Hallo Micha,
wie Bärbel schon schrieb, standen wir vor einiger Zeit vor dem selben Problem. Ein Kinderbett mußte in dem vorhandenen LKW untergebracht werden, aber es sollte logischerweise keine Dauerlösung sein (das Kind wächst bekanntlich) und es mußte schnell gehen und sollte nicht viel kosten.
Wir hatten auf einem Treffen Lemmis Lösung gesehen. Er hat eine Art straff gespannte Matte (keine Hängematte) in der Doppelkabine seines 170er Magirus als Kinderbett. Wir hatten dann auch in der Richtung experimentiert, in unserem Fahrerhaus hat es mit der aufgespannten Matte (in unserem Fall ein Bergetuch für Verletzte vom THW) aber nicht funktioniert.
Eventuell wäre das aber eine Lösung für Dich? Details und Photos kann sicher Lemmi beisteuern.
PeterWEN
#9 Beitrag von PeterWEN » 2013-07-09 22:07:33
Habedere,
passt vielleicht auch ein Alu-Feldbett?
Gibt es doch für relativ schmales Geld im Us-Shop.
Die Nieten der drei Beine auf beiden Seiten raus - Beine weg
An den Längsrohren kurz vor den Querrohren Aufhängungen dran
Fertig und hält mindestens 120 kg Gewicht aus.
Später kann man ja die Beine wieder dran pfriemeln und hat noch was zusätzliches zum Sonnenbaden oder als Gästebett.
Woldipolet
#10 Beitrag von Woldipolet » 2013-07-10 18:21:35
Das wäre spontan auch meine Lösung für ein Provisorium....... ist aber etwas breiter als 45cm. Dafür lässt es sich tagsüber durch herausnehmen der Kopf- und Fussstange platt machen.............
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
PeterWEN
#11 Beitrag von PeterWEN » 2013-07-10 21:00:47
Woldipolet hat geschrieben:
Habedere,
Breite iss nu auch nicht das Problem.
Kopf- und Fußstange auf einer Seite mittels Schloßschrauben von außen in die Längsholme vor dem Runterfallen im gelösten Zustand sichern
Auf der anderen Seite zusätzliche Löcher für schmaleren Zusammenbau
Oder
Statt der Original Kopf- und Fußleisten stabile Flacheisen mit Löchern im entsprechenden Abstand und die mittels Splinte vor dem Runterfallen sichern
Dadurch bekommst gleich so etwas wie einen Hängematteneffekt und der Schläfer fällt auch nicht so leicht hinaus.
CU478
#12 Beitrag von CU478 » 2013-07-10 21:23:47
eine Anglerliege ist wesentlich bequemer als ein Feldbett....und breiter...und an die Wand dübeln und aufhängen geht auch. Die Beine Braucht man nicht mal abbbauen, einfach eingeklappt lassen...
Rumpelstielzchen
#13 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-07-11 15:19:14
Alpinkletterer hatten früher so ne Mischung aus Hängematte und Feldbett aus Alurohren zum zusammenstecken und mit Stoff bespannt. Mir fällt der Name grad nicht ein. Aber das Dingen war leicht zu tragen, klein zusammenlegbar und bot ausreichend Platz für eine Person zum Schlafen. Der Witz dabei: Das ganze Gestell konnte an einem Seil aufgehängt werden um in der Felswand zu übernachten.
Sowas wäre als Notbett auch im LKW ideal, ich finds nur leider nicht mehr im Netz.
Edith hat mich aufgeklärt, das Ding heißt "Portaledge" und ist zum Kaufen zu teuer, aber nachbauen wäre was:
http://www.bergfreunde.de/black-diamond ... ype=search
Gruß Alex!
Der Bootsbauer
#14 Beitrag von Der Bootsbauer » 2013-07-11 17:34:26
Feldbetten Anglerliegen ect.) sind nur stabil, wenn sie auf dem Boden stehen, sonst knicken sie an den Gelenken der Längsachsen.
Rohrkojen sind in Rennjachten üblich, und warscheinlich das Leichteste, was sich bauen lässt.
Tuermer1
#15 Beitrag von Tuermer1 » 2013-07-11 19:45:50
hi,
aber für ne übergangslölsung ist das "Portaledge" mit 550 euronen aber sehr häftig. :eek:
und wech
gruß dirk
Rumpelstielzchen
#16 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-07-12 7:34:32
Ich sags ja, nachbauen! Rahmen aus Holz oder Alurohr, Bespannung vom Feldbett, vier Seile an die Ecken und los.
Gruß Alex!
Michaele532
#17 Beitrag von Michaele532 » 2013-07-15 7:37:14
Moin Moin,
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen, ich werde das nun mit einer Art nachgebautem Feldbett machen.
Dazu noch eine Frage:
Das Ganze wird ja an 4 Punkten aufgehängt. Ich habe in dem Bereich, wo das Bett hin soll, 4 Vierkant Rahmenrohre, an dem die Blechverkleidung des Koffers angebracht ist.
Nun muss ich einen Halter entwerfen, der an diese Vierkantrohe angebracht wird.
Wir mache ich das am Besten?
Anschweissen?
Schrauben, aber wie?
Kleben?
Ich hoffe auf regen Gedankenaustausch, Vielen Dank!
Gruss,
AL28
#18 Beitrag von AL28 » 2013-07-15 8:42:16
Pass auf das du keine Ecken oder Kanten produzierst wo du dran hängen bleiben kannst .
Ansonsten lade mich mal ein ich ein professioneller Finder von alles wo man sich anstoßen und Hängenbleiben kann . :wack: :D
PeterWEN
#19 Beitrag von PeterWEN » 2013-07-16 22:27:58
Habedere,
kommt halt darauf an, ob Du die Halterung nur vorübergehend oder fix brauchst.
Für vorübergehende Verwendung würde ich Vierkantalurohre nehmen. Auf dem Boden aufstehen lassen und auf gewünschte Höhe kürzen.
An den Innenseiten auskerben zur Aufnahme der Längsrohre des Bettes. An den Wänden nur mit Sika ankleben - dürfte ausreichen und kann später leichter wieder entfernt werden.
Allerdings hat mir die Erfahrung gezeigt, gerade Provisorien halten am Längsten.
möp
#20 Beitrag von möp » 2013-07-16 23:02:16
PeterWEN hat geschrieben: Sika ankleben [...] kann später leichter wieder entfernt werden.
:joke: :joke: :joke:
das halt ich für ein gerücht
Rumpelstielzchen
#21 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-07-17 8:49:27
Deswegen schrub er ja:
PeterWEN hat geschrieben:Allerdings hat mir die Erfahrung gezeigt, gerade Provisorien halten am Längsten.
:joke: :joke:
Gruß Alex!
