trumaheizung mag nicht mehr
flößer
#1 Beitrag von flößer » 2013-06-10 22:25:12
hallo, ich hab eine trumatic 6002 ,die hat warscheinlich letzte woche beim hochwasser 70 cm auf der straße wasser abbekommen ,wenn man sie einschaltet läuft sie an zündet auch und geht nach ein paar sekunden auf störung
mfg flößer
Flößer
Marti
Re: trumaheizung mag nicht mehr
#2 Beitrag von Marti » 2013-06-11 7:23:20
die Luftansaugung der Heizung geht nach unten, vielleicht ist da was zugesetzt. Wenn sie zuwenig Luft zieht geht sie auf Störung.
"The quieter you become, the more you are able to hear..."
Bastos
#3 Beitrag von Bastos » 2013-06-11 7:39:06
Vielleicht ist die Batterie nicht voll. Bei mir ist das jedenfalls überwacht. Wenn meine Batterien dem Ende zugehen schaltet die Truma ab wegen Unterspannung.
Ich nehme an, dass du die Gasversorgung überprüft hast. Vielleicht hängt das Magnetventil?
Bastos
Wenn dich dein Leben nicht verändert - verändere dein Leben!
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2013-06-11 12:15:19
die Flamme bildet sich und wird nicht erkannt?
Zündüberwachung. Elektrode, Stecker usw reinigen und es sollte wieder heizen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
