Kardanwellen G90
hs50
Kardanwellen G90
#1 Beitrag von hs50 » 2013-05-07 20:54:02
Hallo allerseits,
Wie werden die Schiebestücke der Kardanwellen beim G 90 abgeschmiert.Hab keine Schmiernippel für die Schiebestücke gefunden.
MfG Hans
MAN
Re: Kardanwellen G90
#2 Beitrag von MAN » 2013-05-07 21:26:11
Hallo Hans,
soweit ich weiß werden die nicht abgeschmiert, ich hab es auf jeden Fall noch nicht gemacht so lange wie ich das auto hab,
ich hatte die Welle zwischen Schaltgetriebe und VTG ändern lassen und an der wird nix abgeschmiert.
Gruß Stephan
hs50
#3 Beitrag von hs50 » 2013-05-08 19:12:11
Hallo Stephan
Ist zwar komisch ,aber dann wirds wohl so sein.Besten Dank für die schnelle Antwort.
MfG Hans
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-05-08 19:22:52
... ja, nennt sich Lebensdauerschmierung ... ist das Fett verbraucht, stirbt die Welle ... und hat bis dahin wahrscheinlich länger gehalten als die meisten wartungsvernachlässigten abschmierbaren Teile ...
hs50
#5 Beitrag von hs50 » 2013-05-10 15:00:20
ich schmiere solche sachen lieber.Aber wenns nicht geht,ist halt so. MfG Hans
