Hallo liebe Gemeinde!
Da ich bisher noch nichts im Internet gefunden habe, probiere ich es mal auf diesem Wege. Ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dahn (www.ff-dahn.de) und wir halten hauptsächlich für unsere Jugendfeuerwehr noch ein bereits ausgemustertes Tanklöschfahrzeug auf Mercedes-Benz LAF 322 vor, Baujahr 1962.
Nun hatten wir verschiedene Defekte, ausgelöst durch die Elektrik des Fahrzeugs, weshalb nun der gesamte Kabelbaum getauscht werden muss. Deshalb wird die Betriebsanleitung des Fahrzeugs benötigt. Ich habe zu diesem Modell keinerlei Infos im Internet gefunden, geschweige denn die Anleitung, weshalb ich mich nun hierher wende.
Hat irgendjemand eine Idee, wo man sowas herbekommen könnte, bzw. hat jemand vielleicht sogar diese Anleitung und kann mir eine Kopie zukommen lassen?
Je mehr Infos über das Fahrgestell wir bekommen, desto besser.
Es handelt sich um dieses Fahrzeug: http://www.ff-dahn.de/tlf1625.htm
Mit freundlichen Grüßen aus Dahn in der Pfalz
Max Barlang
Re: Mercedes-Benz LAF 322
Hallo Max,
herzlich willkommen !
Irgend einer wird dir hier bestimmt helfen und hat die Unterlagen.
Alte Laster Listen hat auch einiges zu bieten.
Hallo Max,
ich habe genau dieses Auto, allerdings ist da kaum noch was im Originalzustand außer dem Getriebe, weswegen es damals austauscht werden sollte....
Markus hat ja schon mal ´ne gute Quelle benannt.
Ich hab auch ein Werkstatthandbuch, was Dir vielleicht was nutzt?
Mike
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Hallo Max,
ich habe in meiner Bücherkiste gefunden: eine Betriebsanleitung für
- einen L/LA 328 mit Motor OM 312 aus 1962
- einen L/LA 322 mit Motor OM 321 aus 1959
Die Schaltpläne in beiden BAen sehen beim flüchtigen Darüberschauen identisch aus, einziger Unterschied: 1959 mit Zweikammer- 1962 mit Dreikammer-Rückleuchten. Bei Interesse kann ich die Schaltpläne mal einscannen, das kann aber ein paar Tage dauern, da zur Zeit mit Arbeit zugeschüttet und mein Uralt-Scanner seit der letzten Betriebssystem-Neuinstallation noch nicht reanimiert (CD verschollen) ...
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
- Christian La322
Hallo Max!
Ich habe ebenfalls so ein Auto! Ich habe die originale Betriebsanleitung ein Werkstatthandbuch über die Achsen und den Motor, falls Du Fotos von einigen Bauteilen haben möchtest kann ich Dir diese senden.Mein Wagen ist fast noch im original Zustand.
Gruss Christian aus Moers
