H-Profil (Platten-Verbinder) 3mm - 260cm lang
el_vago
#1 Beitrag von el_vago » 2013-01-29 16:56:04
Hallo Aufbau-Spezialisten,
ich suche ein spezielles H-Profil zum Verbinden von Verkleidungsplatten in der Länge von minimal 245 cm. Wichtig sind die 3mm Höhe, die anderen Maße können ggf. abweichen.
Ich habe einen Lieferanten gefunden, das Problem dabei ist, dass er in den Niederlanden sitzt und nur Verpackungseinheiten von 50 Stück anbietet; ich brauche aber maximal 5 Stk. (CF kunststofprofelen bv, NL 7783 ZG Gramsbergen, Doorbraakweg 45; Artikelnummer 10.203, Länge 260cm, 3mm Innenabstand). Die anderen Lieferanten (Reimo, GAH Alberts) haben nicht die erforderliche Länge.
Fragen:
- Hat jemand so etwas zufällig rumliegen?
- Kennt jemand jemanden, der dort in der Nähe von Gramsbergen wohnt oder vorbeikommt, und evtl. vor Ort eine kleine Erledigung machen kann?
"Ich reise, also bin ich."
"Wenn ich stehe, repariere ich."
"Sofern ich länger stehe, habe ich einen weiteren Enkel bekommen."
El Vago
AlfredG
Re: H-Profil (Platten-Verbinder) 3mm - 260cm lang
#2 Beitrag von AlfredG » 2013-01-29 17:45:19
Such mal nach PVC Teppichübergangsleisten / Übergangsprofil oder PVC Doppel-T-Profil
Gibts in allen möglichen Varianten, vom Fußboden und Fensterbau.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2013-01-29 18:45:21
Die Teile bekommt man im Baumarkt in der Holzabteilung.
Die werden zum Verbinden von Hartfaserplatten an Schrankrückwänden benutzt!
Wenn es da nix in der Länge gibt würde ich mal zu einem Schreiner/Tischler gehen, die können da oft im Großhandel andere Längen beziehen!
Stichwort Häfele-Katalog!
magmog
#4 Beitrag von magmog » 2013-01-29 18:47:06
möbelbeschlagshändler.
suchwort: "rückwand verbindungsprofil"
falls nichts geht kann ich hefen.
el_vago
#5 Beitrag von el_vago » 2013-01-30 20:53:54
Danke an alle Tippgeber, die Suche war erfolgreich! Bei http://www.jara-profile.de gibt's das, was ich suchte; aber auch beim Schreiner um die Ecke :D .
El Vago
