Servus Gemeinde,
wer hat o.g. Heizung verbaut (mit Fußbodenheizung etc) und kann mir seine Erfahrungen geben.
- Fußbodenheizung wie und welches Material ist geeignet?
- Bilder?
- Tips?
- Anschlußmöglichkeiten (ohne Fußbodenheizung)
Vielen Dank
Eberspächer Hydronic M II 10 Wasserheizung 24V
- magictom69
Re: Eberspächer Hydronic M II 10 Wasserheizung 24V
... bei mir ist so ein Teil verbaut ...
... da ich das Fahrzeug aber ausgebaut gekauft habe kann ich dir über den Einbau nicht viel erzählen ... der Vorbesitzer Cookie habt das aber in bewährter Manier auf seiner Internetseite www.project-asia.com ausführlichst dokumentiert ...
... im Betrieb hat das Ding so seine kleinen Schwächen ...
... der Spritverbrauch ist so beträchtlich, dass es lästig ist sie aus 10l-Kanistern zu betreiben, Betrieb aus einem mindestens 50 l fassenden Tank dagegen wäre o.k. ...
... die Heizung selbst ist nicht wirklich regelbar ... die Heizung selbst heizt nur Wasser auf eine gewisse Temperatur auf, schaltet dann runter und auch aus und schaltet wieder ein wenn das Wasser unter eine bestimmte Temperatur gefallen ist ... die Heizkreise sollten sich mit Thenmostatventilen wie sie auch in der Haustechnik an Heizkörpern verwendet werden regeln lassen, bei mir funktioniert das nicht vollkommen Aussentemperaturunabhängig ... es geht und es reicht auch zum drin wohnen, aber wirklich perfekt ist es eben nicht ... und das obwohl das gesamte System von Eberspächer abgenommen und eingestellt wurde ... es soll auch Leute geben, die das elektronische Steuerteil durch eines mit Bimetall ersetzen und damit der Heizung wenns im Innenraum zu warm wird einfach den Saft abdrehen ... ob diese vom Hersteller nicht vorgesehene obwohl mit seinen Teilen realisierbare Lösung besser ist wage ich zu bezweifeln ...
... Mindestwassermenge beachten, sonst schaltet sich das Teil laufend ein und aus und macht dabei jedesmal Krach ...
... ein Kreislauf muss permanent offen bleiben, wird also nicht mit Thermostat runtergeregelt, idealerweise ist das der für den Boiler ...
- magictom69
Danke Ulf,
der Link zu Crossie geht zwar aber eine Beschreibung zu seiner Heizung ist da nicht...
Gibts doch nicht, hat hier echt keiner eine Wasser- mit Fußbodenheizung in seinem Koffer verbaut???
Kann ich ja nicht glauben???
- danimilkasahne
cookie + Fussbodenheizung 21 (von 270) Treffern
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... bmit=Suche
die hast du alle schon durch?
- magictom69
Danke!!!
You make my day!
You make my day!
Hi Tom,
habe bei mir die Hydronic II C 24V verbaut. 1200 bis 4800W.
Fußbodenheizung, Heizkörper und Boiler, keinen Motoranschluss derzeit.
Hatte mal die M12 im Auge, bin dann aber wegen Lautstärke und nach meiner Meinung ausreichnder Leistung auf die
Hydronic II C gegangen. Funktioniert und sind zufrieden.
Mike
Mike
Träume nicht, lebe deinen Traum
