Strukturlack Stirnwand innen LA911
sascha71
#1 Beitrag von sascha71 » 2012-08-25 7:28:36
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen mit welchem Strukturlack die Stirnwand innen bei den
Kurzhauber Lackiert sind und von woher man diesen Lack beziehen kann.
Vielen Dank,
Gruß Sascha
HildeEVO
Re: Strukturlack Stirnwand innen LA911
#2 Beitrag von HildeEVO » 2012-08-25 8:21:43
Da wurde vermutlich Elefantenhaut druaf gejaucht. War bis zur Baureihe W124 und SK so standart bei Daimlers. Die nutzen das für Schweller und Frontbleche unter dem Kühler!
Das Zeugs bekommst Du von Teroson. Das ist ein überlackierbarer PVC Steinschlagschutz gibt es in grau, weiß und schwarz.
Du brauchst dazu aber eine Pistole mit Saugrohr die auf die Dose geschraubt wird!
Terotex 3000
Grüße Chris
P.S. Früher als noch Chemie drin war war das Zeugs besser!!! :blush:
sascha71
#3 Beitrag von sascha71 » 2012-08-25 19:50:21
Hallo Chris,
danke für die Antwort. Steinschlagschutz wie z.B beim 124 (Rostfalle) kenne ich allerdings ist das was
an der Stirnwand bzw. unter der Amaturentafel (Gold)was anderes.
Ich seh mal zu das ich ein Bild mache.
Gruss Sascha
DäddyHärry
#4 Beitrag von DäddyHärry » 2012-08-27 12:01:50
Ist das nicht der sog. "Hammerschlaglack"? - Hammerit
IIRC gibts da einen "Effektzusatz" für normale Lacke...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
