170er Doka Lackiervorbereitung - abkleben o. demontieren ?
olaf
Re: 170er Doka Lackiervorbereitung - abkleben o. demontier
#1 Beitrag von olaf » 2012-08-09 6:57:56
Hallo Günther,
1. Kann ich nicht sagen.
2. Das Schanier oben musst du lösen. War bei mir vernietet und ist jetzt geschraubt. Unten ist es in den Mechanismus eingesteckt. Fenster etwas öffnen, dann kannst du es nach oben rausziehen. Nicht mit Gewalt, das muss leicht gehen. Eventuell musst du die Mechanik in der Tür lösen, damit der Zapfen unten nicht verkantet.
Olaf
Vossi
#2 Beitrag von Vossi » 2012-08-10 14:13:19
zu1:
der Halter ist verschraubt(normale 8mm Mutter) ich meine es wären 3 Muttern gewesen.
Dafür mußt du aber einiges vorher abschrauben.Ist aber kein Hexenwerk.Ganz genau weis ich das aber nicht mehr.
Ich meine ich hab den ganzen Scheibenwischer raus nehmen müssen (Motor und Gestänge).
Vossi
Lasterlos
#3 Beitrag von Lasterlos » 2012-08-10 16:06:37
hab den Griff abgeklebt, war mir zu dumm da alles auseinanderzubröseln.
Mag Trac
#4 Beitrag von Mag Trac » 2012-08-10 16:29:42
Ja bevor Du den Kunstoffgriff abmontieren kannst muss der Scheibenwischer raus. Sorry,aber der sollte für ne halbwegs vernünftige Lackierung eh raus darunter gammelt es gern. Stellung des Antriebs zum Gestänge markieren erspart späteres rumprobieren.
Bernhard
