Diesel LPG Umrüstung ohne ECU?
egn
#1 Beitrag von egn » 2012-07-21 23:06:35
Kennt eigentlich jemand ein LPG System, das sich an den 413er bauen lässt. Damit erhält man 20 % mehr Leistung ohne viel Ruß und auch rund 20 % weniger Dieselverbrauch.
Alle in D zugelassene Systeme die ich kenne brauchen immer ein Motorsteuergerät.
Nur ein australisches System nutzt eigene Sensoren.
Zuletzt geändert von egn am 2012-07-23 6:26:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
tauchteddy
Re: Diesel LPG Umrüstung ohne ECU?
#2 Beitrag von tauchteddy » 2012-07-22 19:14:12
egn hat geschrieben:Kennt eigentlich jemand ein LPG System, das sich an den 413er bauen lässt. Damit erhält man 20 % mehr Leistung ohne viel Ruß und auch rund 20 % Dieselverbrauch.
Soll das "Dieselminderverbrauch" heißen? Sowas hat eine niederländische Firma hier früher auch angeboten, jetzt nur noch mit Elektronik.
In den USA gibt es etliche Leute, die damit experimentieren, ich bin zu faul, meins einzubauen.
Zuckerbrot ist aus.
Mike
#3 Beitrag von Mike » 2012-07-22 19:49:51
Hallo Emil,
da gibt es schon einige Bausätze z.B. http://www.tinleytech.co.uk/acatalog/Di ... _Kits.html, das Problem bei unseren Deutzen ist das fehlende Kühlwasser zum vergasen des LPG. Geht aber wirklich top mit Gas!
der Mike
egn
#4 Beitrag von egn » 2012-07-23 6:30:17
Danke für den Link. Die Frage ist ob man dafür in D eine Zulassung bekommt.
Das mit dem Kühlwasser sollte kein Problem sein. Ich könnte elektrisch heizen und ich habe auch den Ölkreislauf zum Heizen zur Verfügung.
Gruß Emil
unihell
#5 Beitrag von unihell » 2012-07-31 0:40:12
der alte Landi-Verdampfer wurde bei luftgekühlten Motoren mit Abgas geheizt. (z.B. Hako-Kehrmaschinen)
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
stef@n
#6 Beitrag von stef@n » 2012-07-31 7:04:14
unihell hat geschrieben:der alte Landi-Verdampfer wurde bei luftgekühlten Motoren mit Abgas geheizt. (z.B. Hako-Kehrmaschinen)
Hab ich mir an meinem Pinzi auch mal überlegt, da auch lärmgekühlt, "anscheinend" sind aber abgasbeheizte Verdampfer nicht mehr zulassungsfähig (so zumindest mein Herr Inscheniööör)...
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2012-07-31 8:56:18
Wozu ein Verdampfer, wenn ich das Gas aus der Gasphase entnehmen kann?
Zuckerbrot ist aus.
Mike
#8 Beitrag von Mike » 2012-07-31 10:16:18
tauchteddy hat geschrieben:Wozu ein Verdampfer, wenn ich das Gas aus der Gasphase entnehmen kann?
Weil Du die Mengen an Gas die Du brauchst, nicht herbringst.
der Mike
unihell
#9 Beitrag von unihell » 2012-07-31 10:33:13
der Name Verdampfer ist eigentlich nicht korrekt, es handelt sich um einen Druckregler, der die Verdunstungswärme für das LPG liefert und gleichzeitg den Gasdruck auf Null bar begrenzt, so dass der Motor das Gas ansaugen muss und nicht selbständig einströmt.
Das wäre bei stehendem Motor ein bisschen blöd, wenn die Fuhre dadurch regelmäßig abfackelt.
Bei höherer Gasentnahme aus einem ungeheizten Tank kühlt dieser so stark ab, daß das LPG nicht mehr in die Gasphase übergeht. Dann kommt halt nix mehr, und das ganze Gedönst ist umsonst. Die Ventile sind für den Flüssiggasdurchsatz konzipiert.
Bedient mann mit der Flüssigphase und beheitzt den Verdampfer nicht, so bleibt das Zeugs irgendwann in der Flüssigphase und der Regler arbeitet dann nicht mehr. Der Mischer wird dann mit der Flüssigphase bedient.
Aber dann geht der Zug richtig ab.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2012-07-31 10:44:41
@Helmut
Das was Du da beschreibst betrifft die Venturisysteme. Bei denensich der Motor durch den Unterdruck das nimmt was er braucht. Will man das in einem Diesel verwenden muss man mit Stauscheibe im Ansaugtrakt arbeiten um den Unterdruck erzeugen zu können. Das kostet aber einfach mal Leistung.
Bei Gaseinspritzsystemen macht der Verdampfer genau das wie er heist. Er wandelt die Phasen des Gases. Aus dem Tank wird in der flüssigen Phase entnommen und das Gas wird mit ca 4bar in den Ansaugtrakt eingespritzt.
MichaelK
#11 Beitrag von MichaelK » 2012-07-31 15:37:05
http://www.iwemaenterprise.nl/
Zwar steht da auch das wegen in die meisten EU länder das System nicht erlaubt ist.
Ich bin dabei bei die Leute mal direkt nachfrage zu machen über die heutige Lage mit den Regeln, auch wegen den ecu.
tauchteddy
#12 Beitrag von tauchteddy » 2012-08-01 7:51:00
Mike hat geschrieben:
der Mike
Ein handelsüblicher Regler hat einen Durchsatz von 6 kg/h, das sind rund 12 l/h. Ich will 20% von meinem Dieselverbrauch von 25 l/100 km substituieren. 25 l für 100 km heißt 20 l für 80 km, die ich in einer Stunde zurücklege, also muss ich 4 l Diesel durch Gas ersetzen. Weshalb soll ein Regler, der 12 l/h liefern kann, nicht in der Lage sein, 4 l/h "herzubringen"?
Dass sowohl Flaschenventil als auch Schlauch und Regler das durchaus können, merkst du, wenn du mal eine Gaskanone anschließt ...
Zuckerbrot ist aus.
