Wo sitzt Entlüftung für Einspritzpumpe Iveco 110-17 BF6L913?
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2012-07-18 14:24:52
habe alle Dieselleitungen neu gemacht und will jetzt auch die Einspritzpumpe entlüften (die beim Filter war ja einfach zu finden) - finde aber diese verflixte Entlüftungsschraube an der verbauten Einspritzpume nicht :wack: :wack: :wack:
(oder ich brauch evtl. ne Brille)
Hat hier jemand sachdienliche Hinweise zum Auffinden dieser Entlüftungsschraube?
(Ist leider dringend da Saverne mit Vortour ruft)
Oder ist das evtl. die Rückleitung zum Tank???
IVECO 110-17AW mit BF6L913 Motor
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Re: Wo sitzt Entlüftung für Einspritzpumpe Iveco 110-17 BF6L
#2 Beitrag von Uwe » 2012-07-18 14:36:25
Moin Henry,
bis zum Filter entlüften, Pumpen, bis das Überströmventil schnarrt und den Rest den Anlasser erledigen lassen.
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2012-07-18 14:40:22
Uwe hat geschrieben:Moin Henry,
Hallo Uwe,
bitte noch eine kurze Info zum Überströmventil - wo sitzt das genau?
Henry
#4 Beitrag von Uwe » 2012-07-18 14:43:06
Hallo Henry,
das Überströmventil sitzt am Ende der Dieselleitung an der ESP. Du hörst es aber auf alle Fälle, wenn es öffnet, und merkst es auch am Widerstand der Handpumpe.
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2012-07-18 14:48:07
Uwe hat geschrieben:Hallo Henry,
Hallo Uwe,
Danke bis hierhin - werde es heute Abend dann testen!!!
Henry
RandyHandy
#6 Beitrag von RandyHandy » 2012-07-18 21:00:20
RandyHandy hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Hallo Uwe,
Jetzt läuft er wieder :angel: DANKE!
Entlüftungsschraubengewinde war defekt - M8 reingeschnitten und mit Gummidichtung festgezogen
Frage ist nur wie lange das Gummi das mitmacht
Henry
